automatisk luftudlader
fætter sjusk
Tilmeldt: 17 jun 2007 22:30
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: Gram sønderjylland
Indlæg af fætter sjusk »
hej
sad og læste lidt på vvs eksperten side om montering af ventil så der kommer varmt vand retur til pille fyr med det samme
der skriver de at man skal huske at montere luftudlader....
skal man også det på åben expantion ?? for jeg har da ingen monteret nu men det også brændefyr, men hva skulle forskellen være ??
jeg kan se de har 2 slaægs hva er forskellen på dem
og hvilken er mest egnet til en goliat ?
skal den monteret på frem.løb ?
http://www.vvs-eksperten.dk/catalog/ind ... 39_278_280
sjusk
multimek
Tilmeldt: 22 dec 2006 19:37
Mit fyr: Multi
Brændsel: Piller + Div
Dagligt forbrug: 12-15
Årligt forbrug: 5,5 - 6
Geografisk sted: vestjylland nord for varde
Indlæg af multimek »
Nej du behøver ikke at montere sådan en når du har åben expantion.
Forskellen på de to er at på den dyre model(nederste) kan du skifte/rense udlufteren uden at tappe vandet at andlæget, da den nederste del kan skilles fra den Øverste (storedel) i den lille del (nederste) er der indbygget en form for kontraventil, ellers er der ingen forskeld
Mvh. Per A. Buch
Certificeret tekniker og supporter
Ved Asaa-Multi-Service.
co-Admin på Asaa Multi Services Forum
Hjemmeside: http://www.asaa-multi-service.dk/
petaas
Tilmeldt: 15 jan 2007 17:59
Mit fyr: Biomax 10 compact
Areal: 180
Geografisk sted: St.Ajstrup 9240
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af petaas »
Åben ekspansion er ikke garanti for ingen luft i system. Den åbne beholder sidder jo blot som højeste punkt i anlæg. Du kan jo godt have andre steder i system hvor luft kan ophobe sig og der vil det da være smart at sætte en automatudlufter.
Mvh Peter Andreasen
Biomax 10 compact
fætter sjusk
hej
jeg havde ingen problemer med et før..da det var med brændefyr...så mon ikke det funker
hvis ikke hvor på systemet skal den så monteres ?
¨'sjusk
multimek
Mit fyr: Multi
På et højt punkt eller der hvor der er sandsynelighed for at luften vil kunde samle sig.
Mvh. Per A. Buch
levi
Indlæg af levi »
Hej Fætter sjusk og Multimek.
Det er ikke korrekt at forskellen ligger i kontraventilen - der er kontraventil på begge de 2 selvudluftere.
Forskellen ligger i kvaliteten/mærket den billige er "no name" og den dyre er "flexvent".
Til udendørsbrug (Solvarme) anbefales "flexvent" fremfor "no name" modellen.
multimek
Mit fyr: Multi
Hej Levi
Beklager hvis jeg har formidlet forkert info. men vil du så ikke lige forklare mig hvordan det kan lade sig gøre at afmontere 447028004 mens der er vandtryk på andlæget ?
Om den dyre er bedre til solvarme skal jeg ikke kunde udtale mig om, da solvarme ikke lige er mit store speciale :( men til alm. indendørs brug er den billige længe ok, men klart nok er den dyre af dem at foretrække med hensyn til rendsning osv.
Høre der en omløber til den billige som ikke er med på billedet ??
Jeg har en udlufter liggende der næsten er magen til 447028004 min afslutter bare i et 1/2" udvendiggevind, og den kan ikke slildes ad for rendsning, som den dyre kan model kan
Mvh. Per A. Buch
levi
Indlæg af levi »
Hej Multimek.
Hvis du læser teksten på varen så står der "Med lukkeaut." - og som man også kan se på billedet af varen er der en "bund" på selvudlufteren. http://www.vvs-eksperten.dk/catalog/pro ... ts_id/2400
Det er korrekt at man kunne/Kan købe den billige uden lukkeaut. - men det er ikke tilfældet med disse 2 selvudluftere som sammenlignes :0)
levi
Indlæg af levi »
Den billige selvudlufter afmonteres ligesom den dyre selvudlufter, skrues af over kontraventilen, så man ikke skal tappe vand af anlægget.
"Bunden" som jeg beskrev i indlægget ovenfor er netop en kontraventil.
multimek
Mit fyr: Multi
Hej Levi
Oki den forklaring kan jeg kodt købe men jeg kan ikke se hvordan den billige skal monteres der er jo ikke noget gevind ! følger der en omløber med ?
Mvh. Per A. Buch
