kl 2 25kw.
mit fyr kører hele tiden. burde den ikke pause fyre indimellem.
skorstens temperatur ligger på 200grader.
hvordan ligger jeres plader inde i fyret. kan ikke rigtig blive klog på hvordan de skal ligge for jeg har fået forskellige svar fra folk som jeg har spurgt.
kører hele tiden
- Stoker II
- Tilmeldt: 26 dec 2011 13:10
- Mit fyr: kl 2
- Areal: 200 værksted 100
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 6240
kører hele tiden
Du skal kun være glad for den ikke pausefyrer, - pausefyring = fyring for fugleneDanni » 08 Jan 2012, 14:37 skrev:kl 2 25kw.
Din røgtemp. er MEGET høj, - hvornår har du sidst renset fyret ?
Hvordan ser asken ud ?, er den lys, - mørk eller sort ?
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
kører hele tiden
jeg talte med en af deres montører om det. (jeg har jo haft en del kontakt til dem, som mit andet emne også viser)
Og de plader skal ligge i den samme rille, den nederste, hvis du kører på træpiller.
Men hvornår har du sidst rengjort den? For med så høj en skorstenstemp, så er der da ikke meget tilbage af varmen til at afgive til vandet.
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
kører hele tiden
Hmm 25Kw, og 300m3 opvarmet... Det skulle den jo helst ikke komme på overarbejde af.... Hvordan er forbruget? Altså af varme?
- Stoker II
- Mit fyr: kl 2
kører hele tiden
har renset fyret for 2 dage siden. har 21 grader i hele huset og ca 15grader i værkstedet. asken er grå.
- Stoker XVIII
kører hele tiden
Og er huset/ene isolerede? Hvordan er værkstedet brugt? En åben port mange gange eller?
- Stoker II
- Mit fyr: kl 2
kører hele tiden
har lige prøvet med et andet termometer og det viser 103 grader. det passer hvis bedre. det andet lød også lidt vild.
- Stoker XVIII
- Stoker II
- Mit fyr: kl 2
- Stoker XVIII
kører hele tiden
jojo men for lige at tjekke om den ene viser det dobbelte eller den anden viser det halve...
