Alternativt brændsel fra Hjaltelin!?
Spørgsmål vedr. miljøvenlig energi generelt
Rapsolie, jordvarme, Vindmøller, Varmepumper & alternative brændsler
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af Klaus »
Er der nogle der har prøvet noget af deres alternative brændsel?
Sol-eco
Tilmeldt: 05 apr 2007 20:50
Geografisk sted: Langeskov Fyn
Re: Alternativt brændsel fra Hjaltelin!?
Indlæg af Sol-eco »
Klaus skrev:Er der nogle der har prøvet noget af deres alternative brændsel?
Jeg har fyret med deres oliekagemix. Det brænder godt, der er dog en del aske, men ikke så meget som ved rapspiller. Der er i mit fyr ikke nævneværdige problemer med at det giver slagger men da jeg ikke har en stor askeskuffe, så er det nødvendigt at tømme aske ud ca. 1 gang i døgnet ved vinterdrift hvor jeg bruger 40 kg/dag
Pt. Bruger jeg træpille smuld, som støver helt forfærdeligt, men ellers brænder som træpiller, dog med et større forbrug, idet noget af brændslet er så let at det blæser ind i kedlen uden at nå at brænde.
Bjarne Damsgaard
Forhandler af solfangeranlæg
http://www.sol-eco.dk
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Hvordan er konsistensen af oliekagemix ? Og støver det ?
coctail
Tilmeldt: 16 apr 2007 20:05
Mit fyr: Passat C1 plus
Areal: 114
Dagligt forbrug: 16,5
Blevet takket: 15 gange
Indlæg af coctail »
Jeg har fyret med biosmuld (2år) og fyrer pt. med træpillesmuld.
Biosmulden brænder faktisk okay, da det har en rimelig højt brændeværdi, men det støver en del, samt det vejer ikke ret meget (værre end træpillesmuld), hvilket gjorde at noget af det endte ude i røgrørene uden at det var helt brændt = let sod. Støvet var noget fik næsen til løbe i vand og røde øjne tilfølge på dage med blæsevejr.
Der er også meget aske, så jeg skulle tage aske ud 2 gange om ugen, hvilket jeg kan nøjes med 1 gang ca hver 3 uge nu.
Hvis man har en kedel med askecontainer, stor silo og rensningssystem til røgrør, er det alle tiders brændsel.. Må i øverigt også lige tilføje at det lugter lidt indtil man har vænnet sig til det - især når man lige har modtaget det.
Jeg har stortset kun positivt at sige om træpillesmuldet. Brændeværdien er som med træpiller der skal dog fyres lidt oftere, da det fylder mere pga. det er mere løst. Det støver naturligtvis lidt, men det er til at overskue, hvis man enten kan fyre udenfor eller har god udluftning når man fylder magasinet op.
Tilbage til "Alternativ Miljøvenlig Energi"
