har lidt problemer med min/mit Styring/interface.
Synes det hopper og danser som det selv har lyst til i diagrammerne både i temp,røg temp,ydelse ja det hele.
tag et kig og se hvad jeres mening er, og muligvis en løsning
det har kørt sådan i cirka 3-4 uger nu.
ellers har jeg haft rimelige stabile kurver før.
MVh
Lasse Rasmussen
kænguru svingninger i interface/styring
- Stoker II
- Tilmeldt: 18 feb 2009 19:49
- Mit fyr: Woody 16KW 5.03- Bio comfort kedel
- Areal: 104kvm Gulvvarme+
- Fremviser gerne i postnummer: 8560
- Dagligt forbrug: 18-20kg
- Årligt forbrug: ca. 6-7 ton
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Følg guiden http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
Så er energi og forbrænding ok.
Dernæst sæt P = 2.5 og I = 0.25 ( 0.01 er for lav )
- Stoker II
pille bruger » 15 Jan 2012, 13:15 skrev:Følg guiden http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
Har indstillet i 10% og 100% drift uden det hjalp.
Vis du kigger på graferne kan du se kedel temperatur spring 30-35 grader op og ned på kun 3-4 min og sådan bliver det ved..
men temperaturen ud på styringen ved fyret springer ikke sådan.
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Hvilken temperatur er din shunt regulering sat på ?
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Din skakt temperatur er også ustabil.
Er der renset under herden ?
Ligger herden rigtigt ( over kanten, og ikke på skrå )?
- Stoker II
Shunten er sat til 55 grader cirka.
under herden ser det fint ud, Og herden ligger som den skal.
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Så kan det være her problemet opstår.lasse.r » 15 Jan 2012, 14:39 skrev:Shunten er sat til 55 grader cirka.
Din shunt temperatur er for tæt på kedeltemperatur.
Sænk shunt temperatur til 15 grader under kedeltemperatur.
Så kommer den til at regulere ved 45 grader.
- Stoker II
Har lige skruet lidt ned for shunten. så må vi se hvad der sker...
- Stoker XI
- Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
- Mit fyr: BS+ 30kw
- Areal: 114 / 110L VVB
- Fremviser gerne i postnummer: 3700
- Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
- Geografisk sted: Bornholm
Hej.
Har i kigget på hans log det starter jo hele tiden StokerKontrol op kan det ikke være en dårlig forbindelse som der forvire den, for når den taber forbindelsen går vadirene i 0...
Mvh Kevin
Mvh Kevin
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Det er muligt at det forvirrer computer programmet,Kigan » 16 Jan 2012, 18:36 skrev:Hej.
Mvh Kevin
men styringen kører upåvirket af forbindelse eller ikke forbindelse.
Og det er det han skrev, at styringen på fyret ikke viser samme ændring.
Så jo, det kan være et forbindelses problem (løs forbindelse )
