Alternativ til pladeveksler
Christian M
Tilmeldt: 06 nov 2010 00:05
Mit fyr: Atmos DC50GD + Black Star
Areal: 260
Brændsel: Brænde + træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 5700
Geografisk sted: Sydfyn
Har takket: 10 gange
Blevet takket: 3 gange
Indlæg af Christian M »
Har gået og tænkt på om man som alternativ til en pladeveksler mellem akkutank og hus, kan lægge en kobberspiral ind i akkutanken.
På den måde får jeg mindre omrøring i tanken, og sparer en pumpe.
Jeg har en 36 kW pladeveksler liggende som jeg regner med er stor nok, kedlen er på 26 kW. Men kan det lade sig gøre med kobberrørene vil jeg mene det er smartere. Er der nogen der har en ide om hvor meget kobberrør der skal til?
Christian
Skovløber
Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
Areal: 176
Brændsel: Brænde, Gas
Årligt forbrug: 30 Rummeter
Geografisk sted: Silkeborg
Har takket: 8 gange
Indlæg af Skovløber »
Har du vvb i huset, der skal opvarmes også..
Christian M
Areal: 260
Nej, jeg kører med elvandvarmer.
Skovløber
Areal: 176
Har takket: 8 gange
Hvis du har en shunt til huset nu, bør flowet ikke kunne skabe omrøring i din tank, først når akku bliver kold. Ik
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Mit fyr: MGM Comfort 15 + Passat Ventum VG-40
Areal: 210
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 36 gange
Indlæg af Flemmingth »
Jeg har for mange år siden prøvet princippet, dog med jernrør i øverste del af akku.tank.
Det spolerer totalt lagdelingen.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Skovløber
Areal: 176
Har takket: 8 gange
Jeg ville osse mene at en simpel shunt til huset og rigtige vandmængder i radiatorerne. Ville være en bedre løsning.
Zarge
16
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Undskyld... Men elvandvarmer... Er det ikke for dyrt? :-o
Christian M
Areal: 260
Det er noget der under planlægning. Jeg har slet ikke akkutank nu, så det kører direkte ind i huset uden shunt.
Men det jeg tænker på, er den pumpe der vil skulle sidde på primærsiden af veksleren, altså og køre vand fra akkutank og igennem veksler og retur til tank. Den vil skabe noget omrøring jeg måske kunne undgå hvis jeg kunne køre vandet fra huset direkte gennem kobberspiralen i tanken.
Skovløber
Areal: 176
Har takket: 8 gange
Hvorfor vil du bare have den veksler eller spiral, hvorfor ikke det sammen vand på begge sider.
Zarge
16
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
Tja det er jo svært at spå om, men hvis man nu kunne lave en hastighedregulering på pumpen afhænge af fremløbet til huset så det bliver holdt på eks 60 grader, så vil pumpen jo ikke skulle køre så hurtigt, og jeg tror ikke du får problemer med omrøring, samt du får" automatisk" en fremløbsshunte på...;-)
