Sorte piller/ophobning på herd
lima
Tilmeldt: 23 sep 2011 18:21
Mit fyr: Woody 16 kw
Areal: 250
Geografisk sted: Midtjylland
Indlæg af lima »
Hej, vores fyr har det sidste stykke tid kørt rigtig fint (har ikke haft det så længe så vi justerer stadig lidt på pillemængde etc). For 1 uge siden fik vi sluttet vores vvb til fyret og fra, hvor det tidligere havde en del stop og skiftede mellem høj og lav last, så kører det nu meget af tiden på 10%. Det blev renset dagen efter vvb blev tilsluttet. Igår tømte jeg en hel askeskuffe udelukkende med sorte ubrændte piller og i dag er herden helt proppet med piller og igen sorte piller i askeskuffen (ikke så mange men alligevel). Der er ikke blevet ændret på nogen indstillinger. Kan årsagen være den lave last og hvad dælen gør vi?
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Indlæg af pille bruger »
lima » 20 Jan 2012, 21:02 skrev:Hej, vores fyr har det sidste stykke tid kørt rigtig fint (har ikke haft det så længe så vi justerer stadig lidt på pillemængde etc). For 1 uge siden fik vi sluttet vores vvb til fyret og fra, hvor det tidligere havde en del stop og skiftede mellem høj og lav last, så kører det nu meget af tiden på 10%. Det blev renset dagen efter vvb blev tilsluttet. Igår tømte jeg en hel askeskuffe udelukkende med sorte ubrændte piller og i dag er herden helt proppet med piller og igen sorte piller i askeskuffen (ikke så mange men alligevel). Der er ikke blevet ændret på nogen indstillinger. Kan årsagen være den lave last og hvad dælen gør vi?
Du skal have tilpasset luften, så du brænder pillerne, og ikke sender dem i skuffen.
Her er en guide http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
lima
Areal: 250
Indlæg af lima »
Hej Michael...tak for svar...ud fra det jeg kan læse skal vores blæser (måske) justeres ned....ikke? Har du en forklaring på hvorfor det pludselig har ændret sig?
lima » 20 Jan 2012, 21:28 skrev:Hej Michael...tak for svar...ud fra det jeg kan læse skal vores blæser (måske) justeres ned....ikke? Har du en forklaring på hvorfor det pludselig har ændret sig?
Det skyldes sneglen.
Når den er ny er den glat.
Når pillerne har skuret rundt inde i , bliver den ru.
En ru snegl giver færre piller.
Det er derfor at man skal lave autoberegning en gang om ugen,
indtil den giver samme resultat hver gang.
Husk at finindstille luften, så den altid brænder optimalt.
lima
Areal: 250
Indlæg af lima »
Hej igen, så er fyret renset, sneglydelse justeret fra 1100->1045, skorstentræk justeret fra 3->2 (vi har trækstab.) og blæser justeret som følger:
Lav: 15->8
Mellem: 25->12 (synes den her er svær da flammen stadig går til modsatte siden men er dog ikke så "hidsig" men noget mørkere)
Høj: 35->28
Nu håber jeg der er varme i morgen tidlig...
Hvis det lyder helt galt modtager jeg meget gerne kommentarer :-)
Mvh Lise
lima » 23 Jan 2012, 20:52 skrev:Hej igen, så er fyret renset, sneglydelse justeret fra 1100->1045, skorstentræk justeret fra 3->2 (vi har trækstab.) og blæser justeret som følger:
Lav: 15->8
Høj: 35->28
Mvh Lise
Jeg tror du har indstillet rigtigt, men der er kun en der kan bedømme flammen, og det er dig party0019.gif
lima
Areal: 250
Indlæg af lima »
Takker for bølgen og håber du har ret (ellers er jeg her nok igen i morgen)....og tak for den meget pædagogiske vejledning (bedre end den der kom med fyret synes jeg...havde nærmest tommestokken nede i kedlen for at vurdere hvor lang flammen var...:-)
niklasmurer
Tilmeldt: 10 okt 2011 23:58
Indlæg af niklasmurer »
jeg har også et 16 kw woddy min blæser står til lav-14 mellem.24 høj 34... vi er langt fra hinanden med indstillinger, hvis jeg sætter min et hak eller to ned så begynder den at ryge
niklasmurer » 23 Jan 2012, 23:06 skrev:jeg har også et 16 kw woddy min blæser står til lav-14 mellem.24 høj 34... vi er langt fra hinanden med indstillinger, hvis jeg sætter min et hak eller to ned så begynder den at ryge
Go det er lige derfor man ikke må bruge andres tal til styringen.
Tag den tid det tager at lave en god indstilling.
Og kontroller forbrændingen jævnligt.
lima
Areal: 250
Indlæg af lima »
ja der var da varme på men det væltede op med sort røg af skorstenen, askeskuffen halvt fyldt med sorte piller og risten fuldstændig proppet til....så det har vist desværre hverken gjort fra eller til :-( Hjælp hvad gø jeg nu?
Det der undrer mig lidt er at det har kørt super fint i ca. 2 mdr med de gl.indstillinger og fra den ene dag til den anden er det gået helt galt.....
Tilbage til "Woody Pillefyr"
