Har ca. 30 meter liggende som jeg ikke skal bruge, det et i et stykke. Udv. Mål 90mm mener jeg.
Smid et realistisk bud så snakker vi om det ;-)
Kan sende billeder på mms.
- René jensen
Præisoleret pex 2 x 20mm
"Ingen debat i dette forum" "Spørg kun om relevante ting omkring varen som er til salg"
- Stoker V
- Tilmeldt: 28 nov 2011 14:15
- Mit fyr: Atmos med ældre stoker
- Areal: 200
- Brændsel: træpiller, flis og andet
- Dagligt forbrug: ved ikke endnu
- Geografisk sted: Himmerland
er du interesseret i at sælge omkring 10m? Og hvad med tansport, jeg bor lige syd for Aalborg
Hilsen Blaser
Hilsen Blaser
- Stoker XII
- Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
- Mit fyr: Panasonic luft/vand VP
- Areal: 325 m2 + 70 m2
- Brændsel: El
- Fremviser gerne i postnummer: 4690
- Dagligt forbrug: ???
- Årligt forbrug: ???
- Geografisk sted: Midtsjælland
- Blevet takket: 25 gange
Når i får målt op, så står jeg og mangler 21 meter af sådan en sag, hvis prisen er korrekt. Den skal jo desværre også kunne bære transport til sjælland
- Stoker XV
- Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
- Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
- Areal: 176
- Brændsel: Brænde, Gas
- Fremviser gerne i postnummer: 8600
- Årligt forbrug: 30 Rummeter
- Geografisk sted: Silkeborg
- Har takket: 8 gange
- Blevet takket: 3 gange
Det kan også være jeg kan bruge 13 meter, jeg bor i Silkeborg.
Er der noget tilbage...
- Tilmeldt: 26 jan 2012 23:23
- Mit fyr: Dansk stoker DSU 3-70
- Areal: 350m2 + 150 m2 værk
- Brændsel: piller
- Dagligt forbrug: 40 kg
- Geografisk sted: Hørsholm
Jeg er ny her i dette forum og har nydt at følge lidt med som gæst indtil i dag : )
Jeg har en dansk stoker , kører kører fint, og skal i gang med at grave varmerør ned. Har Allerede 8,5 m dobbelt pex i 110 mm kappe( løgstør )men skal bruge ca 7 meter mere eller et nyt stykke på 15,5 . 16 m.
Er der nogen her der har dette eller en god kontakt.
hilsen
Georges
hilsen
Georges
- Stoker XII
- Tilmeldt: 18 jan 2012 20:34
- Mit fyr: Benekov mgm15 fra 2007
- Areal: 214m2
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6780
- Geografisk sted: 6780 Skærbæk, sønderjylland
- Har takket: 1 gang
Ville helst sælge det samlet. Med mindre blaser og flyball kan dele det jo :-) Tror der er 32 meter i alt, men kan lige måle præcis op i weekenden.
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
- Mit fyr: Jordvarme
- Areal: 250
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 25-30000
- Geografisk sted: sdrj
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 4 gange
Hvad er prisen samlet og afhentet?
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
- Brændsel: piller
