Er der nogle, i dette forum, der har erfaringer med, eller viden om, at bygge et pallefyr selv?
Min ide er, at bygge et fyr som kan fodres med hele paller, da jeg har mulighed for at få leveret alle de paller jeg får brug for.
Fyret skal tilsluttes centralvarmen.
Nu er det ikke lige palle fyr jeg ved mest om, men det første problemet i dit projekt er, at fyret skal kunde godkendes, vilket vil resultere i at fyret bliver kæmpe stort for at kunde rumme paller nok til 2 timers fyring, da paller fylder meget i heleve tilstand men ikke giver ret meget varme ud deres størelse,
Fyret skal leve op til kravet i Denne del at af skrivelsen europæiske standard EN 303-5 kb.php?mode=article&k=5
Senest rettet af multimek 27 jul 2007 23:53, rettet i alt 1 gang.
Mvh. Per A. Buch Certificeret tekniker og supporter
Ved Asaa-Multi-Service. co-Admin på Asaa Multi Services Forum Hjemmeside:http://www.asaa-multi-service.dk/
Hej.
Du tager bare en gammel passat halm-kedel af de store. Den tror jeg nemt du kan finde for en slik. Godt nok er de tit tæret op p.g.a. halmfyring. Men så ringer du bare til en af Baxi gutterne, de ved alt om at svejse kedler.
Nej men bortset fra det, tror jeg nu ideen er god nok.
Mvh Ole
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Den europæiske standard EN 303-5
Standarden, der blev udgivet i april 1999 som Dansk Standard DS/EN 303-5, omfatter kedler med en nominel effekt op til 300 kW, der fyres med træ eller med andre faste brændsler som f.eks. kul og koks. Kedler, der fyres med halm, er således ikke omfattet af standarden.
Ifølge standarden skal manuelt fyrede biobrændselskedler have en brændetid på mindst to timer på én indfyring. Automatisk fyrede kedler skal have en operationstid på mindst seks timer uden påfyldning af magasinet.
Hej Multimek.
Ja den er jeg helt med på. Men det er da ikke noget problem ved fyring med træ i f.eks passat kedel, det holder da snildt 2 timer. Der er jo ingen der siger, man ikke kan putte andet ind sammen med paller..Nu skal vi jo nok ikke snakke fyrings-økonomi, for det er de fleste jo nok klar over, at det er hamrende uøkonomisk. Men det spiller jo ikke den store rolle, hvis man har brændslet gratis. ( Undskyld Per Lønborg for at stjæle din tråd.)
Mvh Ole
OK.
Har forstået, at det kan blive svært, at få et selvbyggerfyr godkendt.
Er der nogle af Jer, der har prøvet, at bygge Jeres eget fyr? og som har fået det godkendt?
Mvh Per
Jeg siger heller ikke at det ikke kan lade sig gøre, jeg gør blot opmærksomt på at der er nogle små problemer som han skal være opmærksom på
Som tidligere nævnt skal fyret være temmeligt stort for at kunde tage hele paller i det omfang at at det skal kunde brænde i 2 timer. (som jeg læser det vil han kun fyre med paller eller ?? )
Næste problematik er så at de fleste fyr i den størelse er på lidt flere kw end de fleste har brug for, vilket så vil blive til noget fet fyring og smitte af på forbruget = dårlig forbrænding = sod osv i skorstenen men det største problem bliver nok at få fejeren til at godkende andlæget da man jo i premsippet i dag ikke må stille en gl. kedel op igen der ikke lever op til dagen skrav omkring virkningsgrad osv.
men hvem ved måske der er en der har en ide eller løsning
Hvis du er indstillet på at save pallerne lidt op, og det er en passat fyr/kedel du vil bruge skal du lede efter den model der heder H20 ! Den er ca. 49 cm i diameter og knap 90 cm lang (ind vendig mål )
Jeg har selv en passat H20 som jeg bruger til alm. træ, paller, og div. træ rester, og det virker fint
men som før nævnt så er det ikke lige okonomien man skal kikke mest på ! men du kan dog godt få en rimelig fornuftig fyring ud af den med div. motifikationer
