Hey, min søjleboremaskines motor har desværre begået selvmord, så mangler en ny el motor med minimum 1hk, og meget gerne med 16 mm aksel:-) Nogen der har noget på lager?
Mvh Jack
El-motor min. 1hk
- Tilmeldt: 25 okt 2011 12:39
- Mit fyr: 1=Milton Moduline 400. 2=Feroli(1983)
- Areal: 1=137m2. 2=270m2.
- Brændsel: 1=gas, 2=Olie
- Geografisk sted: Vejle-fyn
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
El-motor min. 1hk
Ja det har jeg vist liggende... jeg har både en brugt søjleboremaskine til salg, men har vist også en motor liggende. Har et par forskellige motorer ihvertfald, og nogle af dem er nogle rimelig voldsomme fætre.
El-motor min. 1hk
Oki,hvad skal sådan en motor koste? Resten af maskinen er nemlig i perfekt stand:-)
- Stoker XIX
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
El-motor min. 1hk
Jeg kigger lige på lageret i eftermiddag.... så giver jeg en melding.JackGF » 25 Jan 2012, 07:00 skrev:Oki,hvad skal sådan en motor koste? Resten af maskinen er nemlig i perfekt stand:-)
- Stoker Pro Sponsor
- 18
- Tilmeldt: 12 jan 2007 20:58
- Mit fyr: KSM 275-18-i
- Areal: 300
- Brændsel: Kirsebærsten, kornafrensning, træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 5750
- Årligt forbrug: regner med 15 t
- Geografisk sted: Midtfyn ( Heden )
El-motor min. 1hk
har en 1,5 kw 1400 omdr.JackGF » 24 Jan 2012, 22:35 skrev:Hey, min søjleboremaskines motor har desværre begået selvmord, så mangler en ny el motor med minimum 1hk, og meget gerne med 16 mm aksel:-) Nogen der har noget på lager?
Mvh Jack
Claus Bendixen
27 x 300 w Growatt paneler monteret mod syd-vest med 35 graders hældning, 3 x 2000 w Growat invertere
20 andele i Rynkebygård møllelaug
El-motor min. 1hk
Tør du sige noget om aksel tykkelse?Claus » 25 Jan 2012, 08:23 skrev: har en 1,5 kw 1400 omdr.
Og pris?
- 18
- Areal: 300
El-motor min. 1hk
Har sendt PB
Claus Bendixen
