Havde lige skrevet et længere indlæg, og da jeg så trykkede udfør forsvandt det ud i den blå luft. Har oplevet det nogen gange efterhånden. Det sker hver gang i forbindelse med, at der er anden, der har sendt et indlæg samtidigt eller umiddelbart før. Irriterende er det ihvertfald.
Hvad sker der ?
Lintz
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Hvad sker der ?
Det var nok mig som skubbe din af vejen
Har ikke oplevet helt det samme men må nogle gang tilbage til fanebladet og trykke "Udfør" endnu engang.
Skiveren
- Stoker XV
- Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
- Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
- Areal: 219 m2 i to plan
- Brændsel: 8 mm piller
- Fremviser gerne i postnummer: 9800
- Dagligt forbrug: 3-20 kg
- Årligt forbrug: 7000 kg
- Geografisk sted: Sdr Harritslev (Hjørring)
Hvad sker der ?
Ja det har jeg også oplevet, men du kan gøre to ting.. Hvis der kommer et indlæg ind før dit, er systemet lavet sådan at du lige kan læse denne nye igennem inden du trykker udfør... Er det så sket, at du har mistet dit indlæg, kan du trykke retur/tilbage, og vupti så er du tilbage..calle » 28 Jan 2012, 17:16 skrev:Havde lige skrevet et længere indlæg, og da jeg så trykkede udfør forsvandt det ud i den blå luft. Har oplevet det nogen gange efterhånden. Det sker hver gang i forbindelse med, at der er anden, der har sendt et indlæg samtidigt eller umiddelbart før. Irriterende er det ihvertfald.
Og så kan du få resten af dagen til at gå..
Senest rettet af Skiveren 28 jan 2012 17:42, rettet i alt 1 gang.
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
Albert
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
Hvad sker der ?
Det sker når der er kø ved alteret,men hvis du ruller lidt ned på siden når det sker,kommer dit indlæg frem igen,og så trykker du på udfør igen,så skulle den være dercalle » 28 Jan 2012, 17:16 skrev:Havde lige skrevet et længere indlæg, og da jeg så trykkede udfør forsvandt det ud i den blå luft. Har oplevet det nogen gange efterhånden. Det sker hver gang i forbindelse med, at der er anden, der har sendt et indlæg samtidigt eller umiddelbart før. Irriterende er det ihvertfald.
Zarge
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Hvad sker der ?
ja, hvis der er kommet andre svar mens du skrev, så viser den dette når du trykker send, så du får mulighed for at rette dit eget indlæg til, hvis det er nødvendigt... Den egen tekst skulle gerne stå lengere nede, så du kan rette det, eller sende det alligevel...
Har efterhånden lavet "et enkelt indlæg eller to..." og har oplevet det mange gange, men aldrig at det jeg skrev var væk... Så tror bestemt det stadig er der hvis du kikker efter... ;-)
Mvh Tonni Madsen
Flemming DJ
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 9740
- Dagligt forbrug: Solskin en masse ;-)
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Geografisk sted: Jerslev J, Vendsyssel
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Hvad sker der ?
Jow, det forsvinder, når man klikker "udfør" og så automatisk går to "hak" tilbage i historikken - altså uden at opdage, der står noget om nye indlæg.
Det har jeg også oplevet en gang eller to....
