Røgrør, 150 mm
"Ingen debat i dette forum" "Spørg kun om relevante ting omkring varen som er til salg"
Lille put i kedlen
Tilmeldt: 07 jan 2012 00:18
Mit fyr: Orlan 18 KW
Areal: 230
Brændsel: Brænde
Geografisk sted: Midtjylland
Røgrør, 150 mm
Indlæg af Lille put i kedlen »
div. bøjninger, murbøsninger, 1 m lige kraftig røgrør, 1,5 m isoleret stålskorsten m. hætte, sælges billigt eller byttes med brænde (behøver ikke være savet eller kløvet - bare det er tørt :great: ). Midtjylland.
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 201 gange
Røgrør, 150 mm
Indlæg af Bigfoot »
den stålskorsten.... hvilket fabrikant er den???
selquist
Tilmeldt: 25 maj 2011 12:36
Mit fyr: BioSol med Iwabo S1X + 80 vakuumrør
Areal: 198
Brændsel: 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 7700
Årligt forbrug: 4½-5 t.
Geografisk sted: Thisted
Røgrør, 150 mm
Indlæg af selquist »
Hvorhenne i midtjylland? :-)
Mvh Peter
S_L_Nielsen
Tilmeldt: 14 nov 2011 12:31
Mit fyr: Benekov R15
Areal: 120 + 80
Fremviser gerne i postnummer: 8800
Dagligt forbrug: 8
Årligt forbrug: ??
Geografisk sted: Viborg
Røgrør, 150 mm
Indlæg af S_L_Nielsen »
Ja, fabrikat og evt godkendelse ville da være guld at vide? Ligger med en del tjørn, der har lagt en 3 år...
Søren
Lille put i kedlen
Areal: 230
Brændsel: Brænde
Røgrør, 150 mm
Jeg kan ikke se fabrikatet, men den er lavet af sortmalet stål/blik og isoleret m. ca. 5 cm rockwool. Der er hætte og krave med til den, men afslutningen foroven mangler. Hvis man vil anvende den til at forhøje en eksisterende skorsten kan man evt. tage afslutningen herfra - ellers må man selv lave eller fremskaffe den på anden vis.
Der er 1 stk kraftig 90 graders bøjning og 1 stk. ditto alm.
2 stk. 45 grader
1 stk. 1 m lige kraftig røgrør
1 stk. 0.5 m do.
2 stk. lige på 20 - 30 cm i tynd blik
2 - 3 murkraver
Desuden er der et 150 - 140 mm overgangsstykke og et par 130 mm 90 graders røgrør og tilhørende murkraver mm.
Helst i bytte med brænde, da jeg er ved at løbe tør for tørt brænde.
Jeg har også lidt overskud af især 1/2" fittings. Mangler dog selv 2 stk. 45 graders 3/4" bøjninger.
levi
Røgrør, 150 mm
Indlæg af levi »
Lille put i kedlen » 30 Jan 2012, 22:34 skrev:Jeg kan ikke se fabrikatet, men den er lavet af sortmalet stål/blik og isoleret m. ca. 5 cm rockwool. Der er hætte og krave med til den, men afslutningen foroven mangler. Hvis man vil anvende den til at forhøje en eksisterende skorsten kan man evt. tage afslutningen herfra - ellers må man selv lave eller fremskaffe den på anden vis.
2 stk. 45 grader
1 stk. 0.5 m do.
2 - 3 murkraver
Ikke for at være en lyseslukker, - men hvis du ikke kender dens navn/model, - så kan den ikke genopsættes/sælges.
Der skal være et typeskilt på en stålskorsten for at få den godkendt... :oops:
Lille put i kedlen
Areal: 230
Brændsel: Brænde
Røgrør, 150 mm
Opdaterer lige styklisten:
Jeg har:
1 stk. 1.5 m isoleret 150 mm isoleret skorsten m/hætte, tagkrave, loftinddækning, men uden topafdækning - uden fabrikatnavn eller typegodkendelse, men den ligner dem fra f.eks Metalbestos.
1 stk 150 mm gammeldags kraftig 90 graders bøjning m/rens og (murkrave ?)
1 stk. 150 mm, 2 mm, 90 graders bøjning m/rens.
1 stk. gammeldags 120 mm, kraftig 90 graders bøjning m/rens m. tilhørende murkrave
1 stk. 45 grader, 2 mm m/rens
1 stk. 45 grader, 2 mm u/rens
1 stk. 1 m, lige, 2 mm røgrør
1 stk. 0.5 m, lige, 2 mm røgrør
2 - 3 stk. 150 mm, lige, på 20 - 30 cm i tynd blik
3 - 4 murkraver i 150 mm
1 stk overgangsstykke fra 150 - 140 mm
1 murkrave i 180 mm
Priser ca. 1/3 af nypriser (helst omregnet til tørt brænde), da delene er brugte, men stadig brugbare og jeg skal bare have ryddet lidt op i værkstedet. Håber nogen kan bruge noget af det og vil bytte m. brænde.
Interesseret - send et PB.
Lille put i kedlen
Areal: 230
Brændsel: Brænde
Røgrør, 150 mm
Jeg har stadig ovenstående til salg/bytte med tørt brænde.
Den isolerede stålskorsten er dog reserveret.
Tilbage til "Salg"
