Afbrænding af smuld i Atmos
- Stoker XII
- Tilmeldt: 27 okt 2008 18:29
- Mit fyr: Atmos DC50+Scotte Black Star 16Kw.
- Areal: 240+ 10 i fyrrum
- Brændsel: En pind her og en sæk der
- Fremviser gerne i postnummer: 9800
- Dagligt forbrug: Svært at sige
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: Hjørring
I søndags var jeg til et par fine fremvisninger af Scotter her i det nordjyske. Snakken faldt på smuld og om det kunne brændes af i fastbrændselskedlen. Er det nogen der har prøvet det og kan fortælle hvordan den reagerer og hvordan I gør det?
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4700
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Blevet takket: 2 gange
Jeg har prøvet at smide en spand savsmuld ind - Hvis der er et godt glødelag er det ikke noget problem - Men heller ikke noget at råbe hurra for... Det skal så siges at det var fint savsmuld.
Jeg har også prøvet med lidt høvlspåner - det var guf, havde dog ikke så meget at jeg kunne teste så meget...
Regner med at prøve en spand gran-flis i løbet af ugen...
- Stoker XII
- Årligt forbrug: ?
Det må du meget gerne lige melde tilbage med... overvejer selv at lave glødelag med den første kedelfuld træ og efterfølgende slå over på tør flis. Det er jo billigt og i princippet burde det jo ikke være en ulempe at det pakker sig over glødelag. Jeg tænker - man anbefaler jo også at pakke brændestykkerne så der ikke er for meget luft imellem.
- Areal: 190
Præcist lige min tanke... leger lidt med noget auto-opfyld, så når første læs brænde er futtet til gløder skulle der skovles en røvfuld flis ind....
- Stoker XII
- Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
- Mit fyr: Atmos 32 og Scotte 16kw
- Areal: 166 + 100
- Brændsel: træ og piller
- Har takket: 11 gange
- Blevet takket: 15 gange
Jeg har prøvet smuld i mit fastbrændselsfyr, men forbrændingen er for langsom og giver derfor ikke varme nok. Heller ikke med blæseren kørende. Hvis jeg skal have det til at brænde ordentlig, skal jeg med jævne mellemrum (læs ofte) ud og rode rundt i det. Jeg tror ikke, at det får ilt nok.
Det kan måske virke, hvis det kun får meget lidt af gangen som i en stoker?
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 07 feb 2012 12:15
- Mit fyr: Atmos Dc 25
- Areal: 146 m2
- Brændsel: Pind, blandet
- Fremviser gerne i postnummer: 4160
- Dagligt forbrug: 1 til 2 bør fuld
- Geografisk sted: Herlufmagle
Prøv af tage savsmulden og put i en papir sæk pres det lidt sammen,, og evt luk posen stramt med en stump snor eller tape,, den metode bruger jeg i min "Nye" atmos det virker fint hos mig,,
- Stoker VI
- Tilmeldt: 28 aug 2009 10:49
- Mit fyr: Baxi Bonus 30 + PSWF2000 (tryk eksp.)
- Areal: 145
- Brændsel: Fastbrændsel
- Fremviser gerne i postnummer: 6650
- Årligt forbrug: 10/11: 24m^3
- Geografisk sted: 6650
Har også et par gange smidt en tom øldåsepapkasse, med savsmuld/spåner i Baxien... Det kører fint oven på et godt glødelag. Her kan man også komme af med stegefedt/friturefedt på en nem måde.
//Kongsted
//Kongsted
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
Savsmuld,træpiller eller spåner i en fastbrændselkedel giver en ganske markant forøgelse af varmeudviklingen,men det skal gøres rigtigt.
Man tænder op som normalt med træ,og fylder kedlen næsten op med træ,spåner,træpiller eller smuld skal så ind i toppen oven på træet
