Valg af brændefyr
peter jacobsen
Tilmeldt: 02 feb 2012 21:16
Valg af brændefyr
Indlæg af peter jacobsen »
Jeg har fyret i brændeovn i mange år, men vil gerne have et brændefyr. Jeg har fri adgang til affaldstræ som gamle paller og nedrivningstømmer mm. Jeg vil høre her på sitet om man kan fyre med sådan noget træ i kedler, og om der er modeller der er bedre til det end andre.
MVH Peter
lille_smed
Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
Mit fyr: scotte
Areal: 238 + 20 kælder +150
Blevet takket: 13 gange
Valg af brændefyr
Indlæg af lille_smed »
jeg har en passat atmos dc 25 .. brænder fint .. skulle jeg skifte i dag .. valgte jeg nok en 50 i stedet for .. husk du også skal have plads til en stor tank
Zarge
16
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Valg af brændefyr
Indlæg af Zarge »
Enig, har selv en Orlan 25kw... Mærke/model er nok lidt en smags sag, men hvis det virkelig skal blive godt, så skal du ha al den akkumulering du med rimelighed kan finde plads til, og så en kedel der er stor nok til at varme tanken/tankene op...
Groft sagt, så jo mere akkumulerings kapasitet du har, jo længere går der mellem du skal fyre, og når du så skal fyre, så skal kedlen være stor nok til at fyre tanken/tankene op inden for realistisk tid...
peter jacobsen
Valg af brændefyr
Hvad er jeres erfaring med at fyre med forskelligt træ, træ med søm, træ med lidt maling osv
Peter
Zarge
16
Areal: 2*132m2
Valg af brændefyr
Indlæg af Zarge »
Altså hvad maling, trykempreneret, spåndplade og alt det angår så er det jo ikke lovligt at fyret med... Men fyret er såmen ligeglad (har jeg HØRT...) drinking25.gif
Søm er der ingen problemer i, dog kan det godt slide lidt ekstra på dysestenene, da de "skraber" lidt når de falder igennem, men ved ikke hvor meget det gør i praksis, og hvis pinden er billig kan der jo også godt blive til en ekstra sten lidt før tid.. ;-)
peter jacobsen
Valg af brændefyr
Jeg er helt med på at man ikke skal fyre med trykimpræneret, men jeg har paller med søm osv. i rigeligt med mængder
Zarge
16
Areal: 2*132m2
Valg af brændefyr
Indlæg af Zarge »
som sagt, ud over lidt øget slid i dysen ( og paller egentlig heller ikke er lovlige at fyre med, da der kan være spør fra "lasten" på den...) så kører det fint. Jeg syrede sidste sommer med paller, men du skal være forberedt på at ligge lidt arbejde i det, der skal en rimelig mængde "palletræ" til i højsæsonen... ;-)
peter jacobsen
Valg af brændefyr
ha du erfaring med de Brændeovne der har en "gris" til at varme vand med?
Zarge
16
Areal: 2*132m2
Valg af brændefyr
Indlæg af Zarge »
nej, men jeg kan ærligtalt heller ikke rigtigt se ideen til et "normalt" hus... Jeg mener hvis den skal klare centralvarmen skal der jo en del pind igennem... Jeg ville ikke være meget for at skulle futte igebnnem stuen med en trillebøre eller to om dagen...
Men bortset fra det rent praktiske, så tror jeg da systemet virker udemærket
peter jacobsen
Valg af brændefyr
Det vil min kæreste heller ikke!! Hun er i forvejen pisse irriteret over at jeg sviner med brændeovnen.
Jeg har ikke centralvarme i forvejen og skal opbygge hele anlæget. Fyret skal så stå i værkstedet, hvor jeg ikke har for meget plads i forvejen. Jeg kan fornemme at det fylder en del sådan et anlæg
