sort piller
- Tilmeldt: 28 jul 2011 12:49
- Mit fyr: blackstar 10kw
- Areal: 150m2
- Brændsel: 8mm piller egepiller
- Dagligt forbrug: 30kg
- Årligt forbrug: 6tons
- Geografisk sted: Årre
sort piller
Har lige haft optima besøge så regned jeg med nu køre det barte der ud ad
men nej løbesød over gulv i fyrrumet og skuffe fuld af sort piller puha
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
sort piller
Tjek igen at begge plader, mærket i guiden med rødt, er helt på plads.
http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
Ligger herden stadig rigtig, eller er den faldet ned igen ?
Er shunt temperatur kedeltemperatur minus 15 gr ?
- Areal: 150m2
- Stoker II
- Tilmeldt: 20 jun 2010 18:42
- Mit fyr: Skotte 16 KW (6.67) Black Star 20
- Areal: 200+
- Fremviser gerne i postnummer: 9870
- Dagligt forbrug: 20-25
- Årligt forbrug: ca. 6 t.
- Geografisk sted: Sindal
sort piller
Hej Michaelpille bruger » 05 Feb 2012, 14:07 skrev:Tjek igen at begge plader, mærket i guiden med rødt, er helt på plads.
Kan jeg forstå det sådan at shunt temp.er = retur temperatur,
når retur temperatur, før shuntkreds er under temperatur i shuntkeds?
ved godt det lyder noget vrøvlet
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 9740
- Dagligt forbrug: Solskin en masse ;-)
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Geografisk sted: Jerslev J, Vendsyssel
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
sort piller
Den ta'r jeg:
Shunten skal indstilles til 15 grader under kedeltemperatur.
F.eks.: Kedeltemperatur = 60 grd. og Shunttemperatur/returtemperatur = 45 grd.
- Stoker II
- Areal: 200+
sort piller
Så har jeg sgu kørt med en alt for høj shunttemperaturFlemming DJ » 06 Feb 2012, 15:09 skrev:Den ta'r jeg:
Kan det mon have en indflydelse på mit forbrug ?
- Stoker II
- Tilmeldt: 19 jan 2012 08:04
- Mit fyr: Scotte 10 kw
- Areal: 160
- Brændsel: neova piller
- Dagligt forbrug: 25 kg
- Årligt forbrug: 6 ton
- Geografisk sted: Ringsted
sort piller
Ja det tror jeg roligt du kan regne med. Når shunten står for højt kommer der mindre energi ud i huset. Så når huset råber på varme skruer scotten højere op
- Areal: 129 m2
sort piller
Husk, lige at vores kedler anbefales at ha' en returtemp. på min. 45 grd.
Min kører dog ~40, tilsyneladende uden problemer - må nok hellere ha' hånden ind og tjekke for kondens engang.
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
sort piller
Humlen ligger i at få en stabil kedel temperatur.
Er shunt temperatur for tæt på kedel temperatur, vil styringen pendle op og ned i effekt.
Det vil give et mer forbrug af piller.
Derfor er 15 gr. forskel et godt udgangspunkt, ved en kedel temperatur på 60 gr.
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
sort piller
Ved store temperatur ændringer er det ikke ualmindeligt at skorstenen kondenserer.svend6818 » 06 Feb 2012, 14:20 skrev:ja begge plader ligger rigtig og herden os på plads shunt på minus 15 gr
Du kan afhjælpe det ved at stille luft korrektionen lidt op, eller fjerne den øverste plade foran
røg afgangen i kedlen. Dette vil få temperaturen i skorstenen til at stige.
