Kan squ ikke helt regne den ud - Skal min pumpe stå højt så det varme vand kommer hurtigst muligt ud til fjernest radiator - det giver vel et minimal varmetab i rørene, men til gengæld når det vel heller ikke at afgive megen varme i radiatoren før det bliver "javet" tilbage til fyret - som så skal bruge minimal kraft for at varme det op igen.
Eller skal pumpen stå lavt så der afgives mere varme fra det varme vand inden det kommer tilbage til fyret, som så skal bruge en skovlfuld piller mere for at varme det op.
Er det i sidste ende hip som hap hvad jeg gør.
Har sat den i "Det grønne område" men når smeden har været på besøg "og lagt rør ind" - som konen siger, så står pumpen på næsten max.
Cirkulationspumpe - hastighed???
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
- Stoker XII
- Tilmeldt: 01 jul 2011 17:34
- Mit fyr: BIOMAX 16
- Areal: 120
- Dagligt forbrug: 15
- Geografisk sted: Nørre Alslev Falster
- Har takket: 4 gange
Ser du på hvordan Grundfoss og Smedegårds pumper automatik virker, kan du jo se at pumpernes ydelse afhænger af modtrykket og kører så lavt som muligt. Jeg tror ikke det er en tilfældighed, at de kører med lavest ydelse ved lavest varmebehov og vise versa.
Jeg tror du skal køre med den ydelse på pumpen, der lige akkurat er nok for at holde den ønskede temperatur i rummene. I praksis vil det jo nok sige lidt over. Jeg er ikke i tvivl om at pumpen skal køre med højere ydelse nu end f.eks. i april.
Vælg dine kampe med omhu.
- Stoker Pro Engel
Min pumpe er en Smedegaard Simflex 25-40 3Q.hahomi » 05 Feb 2012, 17:43 skrev:Ser du på hvordan Grundfoss og Smedegårds pumper automatik virker, kan du jo se at pumpernes ydelse afhænger af modtrykket og kører så lavt som muligt. Jeg tror ikke det er en tilfældighed, at de kører med lavest ydelse ved lavest varmebehov og vise versa.
Sådan som jeg læser dit indlæg så skulle justering ikke være nødvendig - eller hva, Modtryk har vel ikke noget med varmeafgivelsen at gøre, men vel mere et udtryk for rørdimisioner??
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
både og... Når termostaterne på radiatorene åbner, så falder modtrykket, og så stiger pumpen... Så på den måde kan man jo godt sige at den justere efter varmebehovet...
Mvh Tonni Madsen
- Stoker XII
- Areal: 120
Joe, det har du til dels ret i, men tror nu mere den styrer efter hvor meget / lidt termostaterne er åbne. I dette tilfælde tror jeg du er klogere end din smed, hvis du vel og mærke har varme i alle rum og termostaterne ikke er helt åbne (selvfølgelig svært at se), men jeg ville presse den så langt ned som muligt og få et så lille vandflow, at det lige holder den varme du vil ha.
- Stoker Pro Engel
Det lyder sansynlig - og når Zarge melder ind med samme løsningså må det jo være sandt - Han ser jo så troværdig udhahomi » 05 Feb 2012, 18:45 skrev:Joe, det har du til dels ret i, men tror nu mere den styrer efter hvor meget / lidt termostaterne er åbne. I dette tilfælde tror jeg du er klogere end din smed, hvis du vel og mærke har varme i alle rum og termostaterne ikke er helt åbne (selvfølgelig svært at se), men jeg ville presse den så langt ned som muligt og få et så lille vandflow, at det lige holder den varme du vil ha.
- Stoker XVIII
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
Ja nemlig ja... B-)
Mvh Tonni Madsen
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
- Mit fyr: Scotte 10 kW
- Areal: 160
- Brændsel: 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 3320
- Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
- Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
En tommelfinger regl er at den nederste 1/3 af dine radiatorer skal være kolde, så har du optimal afkøling. Men prøv at teste det, skru helt op for pumpen, så er alle dine radiatorer varme på hele fladen. Skru meget ned for pumpen, så er det kun den øverste del der er varm. Og som det bliver nævnt, så bliv ved med at skrue ned for pumpen indtil i ikke kan holde varmen mere og skru så lidt op.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
- Stoker Pro Engel
Se det var noget jeg kunne bruge - Takkerklinten » 05 Feb 2012, 20:21 skrev:En tommelfinger regl er at den nederste 1/3 af dine radiatorer skal være kolde, så har du optimal afkøling. Men prøv at teste det, skru helt op for pumpen, så er alle dine radiatorer varme på hele fladen. Skru meget ned for pumpen, så er det kun den øverste del der er varm. Og som det bliver nævnt, så bliv ved med at skrue ned for pumpen indtil i ikke kan holde varmen mere og skru så lidt op.
- Stoker Pro Engel
Så tror jeg den er ved at være der. Øverste 2/3 er "Av-av". Nederste 1/3 er "ah-dejlig"klinten » 05 Feb 2012, 20:21 skrev:En tommelfinger regl er at den nederste 1/3 af dine radiatorer skal være kolde, så har du optimal afkøling. Men prøv at teste det, skru helt op for pumpen, så er alle dine radiatorer varme på hele fladen. Skru meget ned for pumpen, så er det kun den øverste del der er varm. Og som det bliver nævnt, så bliv ved med at skrue ned for pumpen indtil i ikke kan holde varmen mere og skru så lidt op.
Så det må jo være maksimal udnyttelse
