Pilleovns erfaringer med blæser grader
Alt om pilleovn og træpilleovn
Ecoteck, Calimax, MCZ osv
henriette
Tilmeldt: 07 apr 2011 10:26
Indlæg af henriette »
Hejsa håber det er i orden, at jeg smider spørgeundersøgelsen her....
Jeg vil meget gerne høre om andres erfaringer på pilleovne og den varme der kommer ud af blæseren på højeste effekt.
Jeg har en ecoforest vigo 9,5 kwh og i højeste effekt yder den 81 grader, hvilket jeg tror er for lidt derfor vil jeg meget gerne høre andres erfaringer med pilleovne med ca. samme kwh.....:)
Senest rettet af henriette 06 feb 2012 16:11, rettet i alt 1 gang.
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Blevet takket: 2 gange
Hjælp mig ;)
Indlæg af Havmand »
Hmm. Det er lidt svært at svare på, for blæser den 10 liter ud i minuttet ved 81 grader, kan jeg godt forstå din bekymring...
Men blæser den nu 1000 ltr. I minutter er der super...
Kan du følge mig.
Hvis du oplyser om dit hus, så vil det være lidt lettere at svare dig.
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
Flyball
16
Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
Mit fyr: Panasonic luft/vand VP
Areal: 325 m2 + 70 m2
Brændsel: El
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: ???
Geografisk sted: Midtsjælland
Blevet takket: 25 gange
Hjælp mig ;)
Indlæg af Flyball »
Henriette, er det ikke det samme du spørger ind til i din anden tråd ?
:great:
henriette
Hjælp mig ;)
Nej da..mange gange får man kun oplyst hvor mange kwh en pilleovn kan yde, men for at kunne se om det så faktisk er det den yder, så tænker jeg at hvis vi nu lavede en sådan lille liste over de forskelliges erfaringer med blæser grader, så ville det jo være lidt vejledende...men måske er det også bare hul i hovedet, synes bare det mangler lidt og har ikke kunnet finde det så derfor denne tråd ;) det andet spørgsmål i den anden tråd var jo mere blot generelt rettet på vigo pilleovnen....
Zarge
16
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Hjælp mig ;)
Indlæg af Zarge »
Jeg ville nok ha valgt en lidt mere informativ titel... ;-)
henriette
Hjælp mig ;)
he he....ja det har du altså ret i, altså...
henriette
Så er titlen rettet!
Zarge
16
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
:great:
Dunas
Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
Mit fyr: Version 7.0680 BS - 10 og 16 Kw brænder.
Areal: 153
Brændsel: 6 mm træpiller
Årligt forbrug: 4 tons
Har takket: 53 gange
Blevet takket: 132 gange
Indlæg af Dunas »
Jeg har en ecoteck stefania pilleovn som har en effekt på ca. 10 kwh. Den kan sagtes varme mit hus op på 153 kvm.
Har aldrig målt temperaturen på den varme luft som kommer ud ved blæser. Men det skal nok passe med de omkring 80 grader ved højste effekt.
Mener at røggastemperatur ligge på omkring 220 grader, når den køre på højste effekt.
Har aldrig haft problemer med denne pilleovn og den giver meget varme fra sig.
De første to år brugte jeg kun denne ovn som varmekilde, inden jeg fik et pillefyr installeret.
Pt. bruger jeg ikke ovnen, da jeg har et pillefyr woody. Så har den egentlig kun til nødsitution, hvis woody fyret evt. går ned.
henriette
Tak skal du have :) det er altså rart med andres erfaringer ..
