Fuld knald på kedlen hvordan ?
Ifangermigaldrig
Tilmeldt: 16 nov 2010 04:21
Indlæg af Ifangermigaldrig »
Så er det blevet koldt udenfor, så nu er jeg ved at være temmelig desperat !
Jeg har et kl2 combi den version med kun 2 låger.
Problem jeg har svært ved at få temperaturen i kedlen op over 30 grader, som en konsekvens deraf trækker fyret meget kondens, som igen resulterer at den megen sod bliver blandet til en klæbrig sort masse !
Det skal nævnes at jeg kører vandet i en 1000 liters akkutank på loftet, men det har tidligere ikke været noget problem.
Er der nogen der har et godt forslag til indstillinger der kan få fyret op på mere varme, nuværende indstillinger
blæser styrke 175
Fødetid 6
Pause mellem 20 og 45, da den ellers skubber pillerne op og ud af herden uden at de når at brænde ordentlig.
Jeg tænker om der sidder en regulering af et skjold eller lignende ved blæser motoren jeg kan skrue op for eller evt. helt fjerne, hvis problemet er at den får for lidt luft til forbrændingen ?
Endelig er der nogen der kender en god stokersmed i nærheden af Randers, da jeg overvejer at betale mig fra at få indstillet fyret til at køre optimalt.
Søren
zyxzyx
Tilmeldt: 16 feb 2009 11:02
Mit fyr: kl2 kombi 25 kw
Areal: 225
Brændsel: Piller og træ
Fremviser gerne i postnummer: 6372
Årligt forbrug: ca. 7 ton
Geografisk sted: Sønderjylland,Bylderup Bov
Indlæg af zyxzyx »
Hej Søren
Har du fundet spjældet på bagsiden af blæseren? Der kan du grov-justere luften.
vh
Jesper
Ifangermigaldrig
Jeg dapper lige i fyrrummet, og ser om jeg kan finde spjældet, fortsættelse følger !
Ifangermigaldrig
Fundet ! SÅ er der lukket lidt op for spjældet, det gav en helt anderledes vind i brændkammeret, så nu ser vi om temperaturen vil op og om fyret kan "æde" nogen flere piller !
zyxzyx
Areal: 225
Indlæg af zyxzyx »
Du skal åbne det meget op og justere blæseren i styringen. Min står på cirka 30%
Per J.
Tilmeldt: 08 dec 2009 15:52
Mit fyr: KL 2 15 Kw
Areal: 178
Brændsel: 8 mm. piller
Geografisk sted: Vojens
Indlæg af Per J. »
Jeg har også erfaring med at hvis der er for meget fastbrændt slagge i herden er den svær at få op i temperatur.
remme
Tilmeldt: 20 jun 2010 18:40
Mit fyr: Benekov R25 linux
Areal: ca 200 privat+ 600
Fremviser gerne i postnummer: 7430
Årligt forbrug: 10-15
Geografisk sted: Midtjylland
Har takket: 3 gange
Indlæg af remme »
En ordentlig shunt med begrænsning af minimumstemperaturen kunne også gøre underværker . Din tank kan jo køle et hvert bål ned endtil din tank er gennem varm. Kan du få din tank til at danne et varmt fyldelag får du meget mere ud af din varme. Halvlunken vand kan vi jo ikke bruge til ret meget..
Ifangermigaldrig
Det gjorde tricket, fyret har ikke engang kørt så godt da det var helt nyt, så Jesper kommer bare forbi og får en øl, Remme, er en temperaturforskel på 5-6 grader for meget og kan det afhjælpes med en bedre kvalitet shuntventil ?
lange
Tilmeldt: 11 feb 2012 21:12
Mit fyr: kl g stoker
Fremviser gerne i postnummer: 8723
Indlæg af lange »
hvordan stiller man blæsern i %??
remme
Har takket: 3 gange
Indlæg af remme »
Du stiller blæseren i styringens program.
Tilbage til "Kl Stoker"
