Opopen er ikke shuntet. Vandet kører direkte fra kedlen ind i Metro VVB og videre via cirkulationspumpe ud i radiatorerne i en etstrengsystem, der løber centralt gennem huset. Hver gang jeg renser Opopen, lyser jeg ind i kedlen, for at se, om der er rust (for det er jeg blevet lovet), men jeg kan med min bedste vilje ikke få øje på noget.
Hvad er der galt ?
Kedel uden shunt - dur det ?????
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
Hej Albert.Albert » 07 Feb 2012, 19:34 skrev:Det er på vandsiden du skal lyse
Mener du på bagsiden af fyret eller hvad ?
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
- Mit fyr: Scotte 10 kW
- Areal: 160
- Brændsel: 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 3320
- Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
- Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Dit problem er ikke så stort da du har 1-strengs system. Jeg har selv 1-streng, ved et fremløb på 60 grader er min retur fra huset ca. 40 grader. Denne bliver så hævet til ca. 45-48 grader via shunten. Det er dog anbefalelsværdigt at få monteret en shunt, så er du sikker.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
- Tilmeldt: 04 dec 2011 20:25
- Mit fyr: TPK24
- Areal: 240
- Brændsel: Ø8 træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 6240
- Geografisk sted: Løgumkloster
Hej Calle
Det er inde i kedlen rusten skal komme. Med rene tørre piller ind i fyret så er 45C måske OK. Hvis du forsat vil hlde øje med fyret så er der ingen fare. Det er først når asken hober sig op og nogle våde piller(højere fugtighed) at du har baladen.
- Stoker XIV
Det schunt skal forhindre er tæring,og den vil opstå i vandkammeret,det vil næsten altid gå galt der hvor det kolde vand kommer ind i kedlen.calle » 07 Feb 2012, 19:40 skrev: Hej Albert.
Men hvad er din temp. i bunden af kedlen ??
Har ikke målt på min temp. i bunden af kedlen.Albert » 07 Feb 2012, 19:55 skrev: Det schunt skal forhindre er tæring,og den vil opstå i vandkammeret,det vil næsten altid gå galt der hvor det kolde vand kommer ind i kedlen.
Når du skriver, at tæringen vil opstå i vandkammeret, bliver jeg lidt i tvivl om, hvad du mener, for inde i vandkammeret er der jo i forvejen rigeligt med vand.
Det er på den udvendige side af kedlen der dannes kondens, - og derved tæring...
Så må vi have fat i spejlet, så vi kan se om "de røde" også er på spil herlevi » 07 Feb 2012, 20:37 skrev:Det er på den udvendige side af kedlen der dannes kondens, - og derved tæring...
Takker og venlig hilsen
