hvad skal jeg vælge
Michael 500
Tilmeldt: 07 feb 2012 21:22
hvad skal jeg vælge
Indlæg af Michael 500 »
hey jeg går og kigger lidt efter et nyt fyr jeg har et hus på 140 m3 og en garage på 40 m3 der skal varmes op. jeg har kigget lidt på et kl2 combi stoker er det noget der virker eller hvad og kan det køre på flis
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 201 gange
hvad skal jeg vælge
Indlæg af Bigfoot »
nej stop nu.... ingen KL.... det er altså ikke pengene værd.
Og nej, den kan ikke køre på flis.
viewtopic.php?f=17&t=12540
sven e larsen
Tilmeldt: 18 sep 2011 16:57
hvad skal jeg vælge
Indlæg af sven e larsen »
hej du kan jo se på en sk stoker den jeg har kører fint det er den lille og har ikke omrører har set den lidt større hos sten (sk stoker) lidt større tank med omrører og et andet føderør han kørte med flis da jeg så den og det var grovflis vil jeg sige
hilsen sven
timkenneth
Tilmeldt: 01 dec 2010 00:49
Mit fyr: SK STOKER
Areal: 169
Brændsel: flis/korn/piller
Årligt forbrug: ca 2500 kr.
Geografisk sted: vestjylland
Blevet takket: 3 gange
hvad skal jeg vælge
Indlæg af timkenneth »
Michael 500 » 09 Feb 2012, 17:07 skrev:hey jeg går og kigger lidt efter et nyt fyr jeg har et hus på 140 m3 og en garage på 40 m3 der skal varmes op. jeg har kigget lidt på et kl2 combi stoker er det noget der virker eller hvad og kan det køre på flis
der findes mange anlæg.
jeg har også SK og er tilfreds. hvis du er til flis skla du ha den størte silo og forsøge at få steen til at modificerer omrørern, for den dannede en del bro ved mig, især med det skovflis af hvidgran som jeg fyrer med pt. Men så svejsede jeg noget 20 mm vejer på strategiske steder har løst problemet.
held og lykke med dit valg af stoker
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
hvad skal jeg vælge
Indlæg af BWJ »
Solceller på tagene og en god varmepumpe med genvinding = gratis varme og strøm de næste 30 år :great:
levi
hvad skal jeg vælge
Indlæg af levi »
BWJ » 09 Feb 2012, 21:15 skrev: Solceller på tagene og en god varmepumpe med genvinding = gratis varme og strøm de næste 30 år :great:
Ok - hvordan virker en varmepumpe i et gammelt hus ?, - virker en varmepumpe godt i et hus med radiatorer ?
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
hvad skal jeg vælge
Indlæg af BWJ »
levi » 09 Feb 2012, 21:24 skrev: Ok - hvordan virker en varmepumpe i et gammelt hus ?, - virker en varmepumpe godt i et hus med radiatorer ?
Ligesom i andre huse, fint, huset skal selvfølgelig være tæt og isoleret, denne er et godt bud http://www.vaillant.dk/privatkunder/Pro ... s-VWL.html men der findes andre gode alternativer.
levi
hvad skal jeg vælge
Indlæg af levi »
Det kan du ikke mene seriøst ?, - en varmepumpe luft/vand bør IKKE sættes op medmindre man har gulvvarme og huset er isoleret efter min. 1990 standard! - og det er indiskutabelt hvis vi skal kigge på effekt og økonomi!
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
hvad skal jeg vælge
Indlæg af BWJ »
levi » 09 Feb 2012, 21:34 skrev: Det kan du ikke mene seriøst ?, - en varmepumpe luft/vand bør IKKE sættes op medmindre man har gulvvarme og huset er isoleret efter min. 1990 standard! - og det er indiskutabelt hvis vi skal kigge på effekt og økonomi!
Det gider jeg ikke diskutere, flere kører med luft ell. vandløsning med stor tilfredshed.
levi
hvad skal jeg vælge
Indlæg af levi »
BWJ » 09 Feb 2012, 21:42 skrev: Det gider jeg ikke diskutere, flere kører med luft ell. vandløsning med stor tilfredshed.
Ja og ligeså mange kører med et overdrevent elforbrug, - og en varmepumpe der ikke kan levere nok varme fordi huset ikke er egnet til luft/vand varmepumper!
Tilbage til "Kl Stoker"
