Indstilling af Alpha2 igen, igen...
Zarge
16
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Hejsa, jeg har padlet gennem literaturen, men forstår det stadig ikke helt...
Jeg har en fremløbsshunt der sænker temp fra akkutanken til noget lidt mere brugbrat, og efter denne sidder pumpen...
Parallel med denne "shunt+pumpe-streng" sidder min VVB med motorventil, og egen pumpe, så den suger direkte fra akkutop for at varme så hurtigt som muligt.
Returen fra VVB ryger ind på returen sammen med raditorene, altså FØR "retursug" til fremlødsshunt...
Det virker også fint, fremløbet til radiatorene stiger også et pargrader, da returen fra VVB ligger omkring de 60°
(fremløb til huset ligger lige i tiden på ca 55°) så det stiger jo automatisk 5° men det er fint nok...
MEN problemet er at mens VVB "kalder" så har jeg ufrivillig VVBprioritering... Altså sådan at forstå at radiatorene bliver kolde...
Det forstår jeg jo ikke, når nu fremløbet faktisk bliver varmere til dem!
Jeg kom så idag til at tænke på om det måske var pga pumpen står på AUTO: Når nu VVB pumpen starter, og pumper ind i returen på (parallel med) alpha pumpen, så må trykket stige på retursiden, og det får måske alpha pumpen til at "tro" at der e blevet lukket for nogle radiatore, og sætte effekten ned...
Gir det mening?
Men hvilket manuelt program skal jeg så vælge...
Det må vel næsten være "konstanttrykskurve" og ikke "proportionaltrykskurve" jeg skal ha fat i, eller?
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Indlæg af klinten »
Har du mulighed for at tegne et diagram? Jeg er lidt i tvivl om hvor din retur fra VVB går på og hvor pumpen til VVB sidder. Er begge dine pumpe Alpha2?
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Zarge
16
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
Her er et hurtigt diagram... HURTIGT... så ingen billige komentarer... icon_cheesygrin.gif
Bjarne B.
Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
Areal: 166 + 100
Brændsel: træ og piller
Har takket: 11 gange
Blevet takket: 15 gange
Indlæg af Bjarne B. »
Apropo billige kommentarer, så tror jeg, der er for mange knæk på ledningen til pumpen, så den ikke får strøm nok icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif
Nå- Jeg har lidt svært ved at se, hvordan pumpen sender vandet rundt i radiatorerne. Min pumpe sidder der, hvor du har føleren
Zarge
16
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
Smider lige billedet op igen... det blev vist komprimiret lidt hårdt... :oops:
Nuer det ikke ledningen til pumpen der har mange knæk... men føleren til wattsventilen.. og den virker nu udemærket alligevel... 8)
klinten
Brændsel: 8 mm
Indlæg af klinten »
Er der ikke fordi din watts ventil lukker i, da du jo får noget ekstra varmt vand spædet til systemet?
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Bjarne B.
Areal: 166 + 100
klinten » 09 Feb 2012, 22:41 skrev:Er der ikke fordi din watts ventil lukker i, da du jo får noget ekstra varmt vand spædet til systemet?
Jeg tror, du er inde på noget der, men hvis vandet fra vvb er 60 grader, burde radiatorerne vel ikke blive kolde :?
Zarge
16
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
Jo, men som sagt så bør det jo ikke ændre noget, da grunden til at det lukker, jo er at vandet er varmt nok, så det skal jo ikke sænke temperaturen i radiatorene...
Zarge
16
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
Nej, det er også derfor jeg mistænker pumpen for at falde i flow...
Bjarne B.
Areal: 166 + 100
Hos min kammerat har vi sat vvb fremløbet på efter pumpen til huset, så den kører med som en radiator (termostat med fjernføler) hele tiden, dog så han kan lukke huset fra om sommeren med en kuglehane.
Ellers må du droppe det varme vand og tage noget varmt tøj på i bad icon_cheesygrin.gif
