Arcon 250
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Arcon 250
Indlæg af lamborg »
Har et arcon 250 stående som den tidligere ejer har fået pillet fra . Fjols han sagde det var for dyrt at køre med . Jeg tror at der er fejl på for når jeg sætter den ,til siger den 100 gr i toptank så det er nok en pt1000 føler som er brændt i hegnet.
Det skal jeg nok få fixet men nu til det som det drejer sig om.
Jeg har smidt en gammel fætter af en oliebrænder ud og sat en pillenarkoman ind. Der var rør oliesheiken over til solvarmetanken for at supplere om vinteren (ikke forstået når nu den hænger sammen med et jordvarme anlæg også ) nå men der sad en ups pumpe på returløb. Er det nødvendigt ? Jeg har en stor 25-100 magna pumpe på mit øvrige anlæg . Burde den ikke kunne klare denne smule ekstra også ?
Claus
Claus
Fyrmester på lamborghus
