Joh.. Det kan såmænd godt lade sig gøre. Kan godt følge din tankegang. Der skal blot være udluftning på de rør der går ned i tanken. jeg ved nogle vvsere har lavet akkutanke, således at toppen af tanken benyttes som eks. istedet for en beholder til vandets udvidelse.
Men, Hvad med fordampningen fra akkutank (Lig med oftere påfyldning og unødig fugt til omgivelserne )og hvad med ilten, det vil jo nok komme til at tære, der ved toppen. Det er altså også lige nogle ting man skal have med i sine overvejelser.
Kobberrøret tror jeg ikke er noget problem, hvad angår tæring. Det er på brugsvandssiden det vil kunne give dig et problem. Så aldrig jern lige efter kobber i vandløbs retning. Så lav noget i pex lige efter kobber, sådan ca. et par meter. og med et par lykker på. ( grisehale lykker= ion fælder ) Bare, noget jeg har læst mig til.
![:) :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Derefter kan der fortsættes i galv. jern.
Jeg tror nu også, det er det med kobber spiraler til akkutanken, der får dig til at tænke i løsningen med at beholderen er åben, så du kan kravle ned i den. Har jeg ret ? Det er nok ikke for at svejse de studse på tanken , der får det til at virke uoverkommentligt. Det kan jeg så også godt følge dig i , hvis det er tilfældet.
Din ide med en spiral til at opvarme brugsvand til bad, kan jeg godt lide. Naturligvis, hvis afstanden til tappestedet er nogenlunde kort, vel og mærket. Her tænkes på bad og håndvask.Du vil , udover at spare v.vandsbeholderen også kunne lave det genialt, således du får mere energi ud af et solvarmeanlæg uden at skulle have ekstra trevejsventiler eller styring til dette. Blot et 15 mm kobberrør på 25 meter benyttes istedet. Du vil , udover dette, også kunne tillade dig at slukke cirkulationspumpen til centralvarmen i sommertiden, da den, jo ikke er nødvendig ved vandværks tryk.
Nå, men, her er så fremgangs måden, jeg ville lave det på.
først.. lav tre ben i enden af beholderen ( har du højden til det, så placer beholderen lodret. Absolut det bedste, hvad angår lagdeling. Skær et firkantet hul i siden med vinkelsliper, så du kan kravle ind i tanken.( O.B.S. det sikkerhedsmæssige, ved dette skal være afklaret inden dette indgreb med vinkelsliper . Så er det sagt) Vi skal altså ikke risikere et BUM. Så, venligst sæt dig godt ind i hvad beholderen har været brugt til.
Evt. løsning . fyld beholderen med vand. dernæst fyld tanken med udstødningsgas fra bilen. Så burde der ikke være noget ilt.. Men, her fralægger jeg mig et hvert ansvar.. sæt dig ind i tingene vedr. sikkerhed og tænk dig om. Nå.
Nu har du et firkantet hul, du kan kravle ind af.
Spiralen til brugsvandet:( 25 m 15 mm kobberrør ) udfør kobberrøret, således der dannes to spiraler. En i bund af akku og en i top af akku i en . Sno først bundspiralen (ca 10 m) så den kører nogenlunde i nærheden af spiralen til solvarmen( her tænkes på termisk kontakt) lad røret gå op derfra og lav resten af de 25 meter i en spiral ved toppen af beholderen. Jo for ser du... når du går i bad eller bruger det varme vand vil brugs vandet der typisk er 10 gr. pga bundspiralen, jo lægge 10 gr. af ved bunden af tanken. Forvarmet vil brugsvandet så gå op til øvre spiral. ( her skal, du så lave en spiral der ikke er høj, men bred, således de resterende 12 meter op tager den temp. der er i toppen af beholderen. Her tænkes og bekymres der så ikke i lagdeling, men mere det faktum du vil kunne køle tanken godt af nede ved bunden. Så, hvis du tager et bad, en lun sommeraften, ja så vil solvarmeanlægget gå i gang.. Er luft temp. på 15 gr og vand temp på brugsvand 10 gr. Ja, den differens er nok til at starte solvarmen.
udtaget fra toppen af den spiral klipses så på fremløbet ind til huset.
nå. Kl. er mange... jeg fortsætter i morgen.. Men, håber der er lidt at tænke på indtil, da.
Jeg er da vist ved at skrive en hel roman.
![icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif](./images/smilies/icon_cheesygrin.gif)
