Rep af puds på kalket facade
Benny
Tilmeldt: 14 jun 2008 20:57
Mit fyr: Scotte Black Star 10 kW
Areal: 186
Fremviser gerne i postnummer: 6800
Dagligt forbrug: 10 kg
Årligt forbrug: 4,2
Har takket: 4 gange
Blevet takket: 9 gange
Indlæg af Benny »
Hej med jer.
Håber at kunne få lidt hjælp fra jer derude.
Vi bor på en nedlagt ejendom hvor der bl.a.er opført en stald i 33 cm leca blokke. Disse er blevet pudset med en blanding af sand og cement udvendigt, og er derefter blevet kalket et hav af gange. Nu er der efterhånden ved at være en del revner samt et par større sætningsskader :( , som dog ikke bevæger sig mere.
Nu kommer foråret snart 8) og jeg vil gerne ha revnerne lavet.
Regner med at skære revnerne op med en stor vinkelsliber og derefter pudse dem op igen. Sætningsskaderne vil jeg også skære op men kunne det der være en ide at lægge noget tinderstål på tværs af sætningsrevnerne (har noget rustfri til at ligge).?
Sidste spørgsmål går på hvilken blanding jeg skal bruge til at pudse med i den nuværende eksisterende facadepuds.
Håber at høre fra jer og go weekend
martin_b
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
Indlæg af martin_b »
Har sidste år pudset og repareret en tilbygning af kalksandsten på mit hus. Den er opført i 1980 og havde nogle ordentlige sætningsrevner, som dog ikke bevæget sig i et par år. Jeg valgte den nemme løsning: indfræse rustfrit armeringsjern vandret på alle revner med 30 cm mellemrum, pudsede det op med cempexo hvori jeg trykkede armeringsnet og til sidst pudsede op med Skalcem hvid. Det ser ud til at holde og resultatet er jeg meget tilfreds med.
Mit hovedhus fra 1864 (400 m2 i to etager), som var pudset og kalket og malet og alt muligt et utal af gange, blev renset ned i hånden (det tog lidt tid ;)) og derefter blev alle revner og sprækker armeret på samme måde som på tilbygningen, og det blev pudset op med cempexo med armeringsnet og derefter tyndpudset med hvid Skalcem. Før blev vestmuren grim og afskallet hvert eneste efterår pga slagregn, men i år er der intet at se. Det lader til at virke.
Jeg kan IKKE anbefale bare at fræse de lodrette revner ud og så pudse dem op. Det holder efter min erfaring ikke. Det skal armeres før det dur. I nogle tilfælde bliver du også nødt til at understøbe, for at undgå fremtidige sætningsskader.
Mvh. Martin
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
Indlæg af triumph »
Jeg bor i et gammelt hus der står på kampestenssokkel, og samtidigt står tæt op til vejen. Mit hus havde også mange sætningsskader.
Jeg sandblæste huset, fugede de værste fuger om (ca 1/3 af fugerne) Så pudsede jeg det med fibercement ilagt glasfibernet (Weber serpo 261) På webers hjemmeside står hvordan man ilægger tenderstål ved større sætningsskader.
Efterfølgende pudsede jeg det med silikat puds.
Det er 5 år siden jeg gjorde det. Der er ikke en eneste revne i dag, og da jeg skulle flytte postkassen, kunne jeg konstatere at der overhovedet ikke var nogen farveforskel på det puds der havde siddet i solen, og det der havde været gemt bag postkassen
link: http://www.weber.dk/facade-og-mur/weber ... ertel.html
Senest rettet af triumph 18 feb 2012 12:33, rettet i alt 1 gang.
martin_b
Areal: 400 m2
Armerede du slet ikke de lodrette sætningsrevner med stål?
Benny
Areal: 186
Årligt forbrug: 4,2
Har takket: 4 gange
Indlæg af Benny »
Har været inde på Webers hjemmeside, tak for de gode råd vedrørende armering. :great: Lige et sidste ? I skriver at der udover tinderstål også skal armeringsnet over revnerne. Skal det eksisterende gode puds på begge sider af sætningsrevnerne så bankes af, så man får en større flade at sætte dette net på, håber I forstår hvad jeg mener.
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Indlæg af triumph »
ja det skal der
Benny
Areal: 186
Årligt forbrug: 4,2
Har takket: 4 gange
Indlæg af Benny »
takker mange gange Triumph :great:
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
her hos mig, blev hele hytten jo sandblæst, så det gamle puds kunne komme af.
Alle sætningsskader blev skåret op, og for hver 30-40cm blev der skåret en rille ud på tværs på ca en halv meters penge. Der blev der lagt 8mm rustfri stål tinderstål i, og så blev der pudset op med sand og cement. Hele huset er så pudset efterfølgende med et totalt lag på ca 10mm sand og cement, for at styrke det gamle murværk, og fordi der er blevet bygget om så mange gange i det.
Det har virkelig hjulpet en del på vores murværk. Og alle sætningsskader er væk. Det er nu ca halvanden år siden det blev lavet, og det er bare godt.
