Hvilket PILLEFYR 240 Kvm
Utrolig
Tilmeldt: 21 feb 2012 10:20
Indlæg af Utrolig »
Hej.
Vi står og er ved at køve vores første hus, det er desværre et hus der har været på tvang, og har stået stille 2 år, af frygt for at vandrør osv kan have taget skade, samt der har været lavet hjemmefusk på både vand/el/afløb installationer vil vi derfor starte med at rive alt ned. Huset er i sig selv rigtig godt er blevet hulmurs isoleret og godt isoleret på loftet.
Der er stor kælder stue og en første sal.
Der er installeret Gas fyr, men da der er stor besparelse på at lave pillefyr vil vi lave dette, da det gamle gasfyr ogsså har været udsat for hjemmefix (der er ikke tilslutningspligt på adressen)
spørgsmålet går på hvilken type pille fyr skal vi vælge, vi vil rigtig gerne af med alle radiatorer og rør skal væk og udelukkende køre med opvarmning fra luften fra pille fyret, den skal kun kunne varme vandet til varmvandsbeholderen.
vi vil gerne have den måske er termostat styret så det ikke bare bulder der ud af om sommeren, den skal kunne gå i "dvale" når der ikke er behov for den om sommeren... vi har Masser af plads i kælderen til fyret og piller i tonsvis.
På forhånd tak
Daniel
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 3 gange
Indlæg af Flemming DJ »
Utrolig » 21 Feb 2012, 10:35 skrev: ....
Velkommen til. :)
Hvad mener du med "opvarmning fra luften fra pillefyret"?
Er det en pilleOVN med vand, du tænker på?
Det andet er, hvis jeg forstår dig rigtigt, ikke helt idéen med et pillefyr... Det har jo en kedel, og vil få brug for en eller anden form for vand-til-luft varmeveksler, hvis varmen skal overføres til f.eks. noget ventilation. Og hvem ved, om det egentlig er en vej frem?
Mvh Flemming
Albert
Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
Indlæg af Albert »
Jamen tillykke med købet.
Alle de ting du nævner du vil pille ned,er de virkelig omkostningstunge,og et godt råd vil være at få fagfolk ud vurdere hvad der evt. bør pilles ned,og hvad der kan bevares.
Hvis du lige beskriver huset lidt bedre med antal m2,og isolering,alder på vinduer,så er det lettere at få hjælp her på forum.
Der er plads i kælder til fyr og tonsvis af piller,men her er der så en begrænsning på pillemængden på 4 m3 i sække i samme rum som fyret + 0,75 m3 i magasin til fyret.
Er der flere spørgsmål,så spørg løs,der er mange kloge hoveder her på forum.
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 340 gange
Indlæg af MichaelK »
Ideen med opvarmning via "varmluftkanaler" er jo ikke ny. Jeg tror
det er blevet meget brugt, før i tiden, over i USA. Jeg synes da ofte
jeg har set det i amerikanske film. Altså varmluftriste i gulve og
vægge. Men det er ikke noget, der har vundet meget indpas her til
lands. Men hvorom alting er, så vil det sandsynligvis være en stor
opgave, at få et eksisterende hus "ombygget" til det.
Jeg ville i stedet overveje noget ala det her:
http://www.lavprisvvs.dk/shop/gulvvarme ... 6288s.html
Så kan man få gulvvarme over det hele, med alt komforten, og en
behagelig lav fremløbstemperatur til hele systemet.
Citat: Mark Twain
Utrolig
Indlæg af Utrolig »
ok her er en lidt bedre beskrivelse af plan tegningen
Bolig 114 m²
Etager 3
Kælder 64 m²
Grund 680 m²
Garage 27 m²
Carport 30 m² (4meter høj ca)
alle vinduer bliver udskiftet til nye, samt der bliver efterisoleret hvis dette bliver nødvendig
vil gerne have varme i garage/carport de bliver ligeledes isoleret og kælder skal også være opvarmet naturligvis
carporten er ikke nødvendig at varme op, men den er forholdsvis stor, og jeg vil gerne have en auto lift monteret derude, så jeg kan gå derude når det er lidt køligere, garage behøver kunn 15 grader i vinter halvåret og ingen i sommer carporten som er en del af garagen dog særskilt med port behøver kun opvarning når jeg har brug for det...
Senest rettet af Utrolig 21 feb 2012 11:51, rettet i alt 1 gang.
Utrolig
Indlæg af Utrolig »
Hej michael god ide, men den vil ikke kunne fungere her, da vi har nogen ret flotte trægulve vi gerne vil slibe ned og beholde
haderslev1234
Tilmeldt: 17 maj 2011 12:33
Mit fyr: Atmos DC50 & Bioline 20 pillefyr
Areal: 280
Brændsel: Træ/Træpiller
Årligt forbrug: 11 tons Træpiller
Har takket: 2 gange
Indlæg af haderslev1234 »
Jeg havde alligevel nok overvejet at få det pillet op og lagt gulvvarmeslanger. Men hvis i ikke vil brække gulvet op, så er det enten radiatorer eller varmepumpe til luft.
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Så ville jeg, som før nævnt her i tråden, få nogle VVS'ere ud, og
vurderere om ikke det gamle radiatorsystem kan bruges igen?
Man kan jo da få det trykprøvet, om ikke andet så for at se om
det har taget skade af den lange stilstand?
Opvarmning via luft kunne jo så være et kalorifere kombineret
med et varmeflytningsanlæg, men jeg tror altså det er en
blindgyde?
Citat: Mark Twain
Utrolig
Indlæg af Utrolig »
Ok, hvis så det gamle kan bruge / renoveres. nogen forslag til valg af pille fyr der evt?
tvivleren
16
Tilmeldt: 07 aug 2009 23:06
Mit fyr: woody comfort 14-30kw
Areal: 140 fra 42
Dagligt forbrug: pt omkring 15
Årligt forbrug: forventer 4,5
Geografisk sted: Thorning 8620
Indlæg af tvivleren »
hvis jeg var dig ville jeg skifte alt vvs, da der er kælder under det hele er det jo ikke svært, der må jo være trægulv over det hele
Tilbage til "Find det rette anlæg"
