Hjælp til valg af fyr
MartinLau
Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 204
Brændsel: Fågelfors 8mm
Dagligt forbrug: 10-15 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af MartinLau »
Hej,
Jeg er lidt af en n00b på det med fyr. Har i et tidligere hus haft brændeovn i 7 år, som eneste varmekilde.
Konen og jeg har nu købt en bungalow fra 1958, med nye vinduer og nyt tag (ca. 5 år gammelt). Det er hulmursisoleret. I alt 204 kvm fordelt på (92 kælder, 92 stueetage, 20 1. sal).
Der er både oliefyr med nyere brænder og et ældre brændefyr i kælderen, som begge er tilsluttet (kan dog ikke køre samtidigt). Derudover er der luft-til-luft varmepumpe til opvarmning af stue, spisestue og køkken.
Så vidt jeg kan se i salgsopstilling har den tidligere ejer brugt ca. 2500 liter olie i 2011. Hun har ikke brugt brændefyret siden hendes mand gik bort for et par år siden.
Vi har brugt ca. 500 liter olie fra 1. maj til vi slog oliefyret fra og brændefyret til i uge 42. Da der ikke er nogen akkumuleringstank til fyret, så skal vi fyre op i brændefyret hver 3. - 4. time.
Vi overvejer nu at investere i et pillefyr/stokerfyr, for primært at bruge det, så vi heller ikke behøver at lave brænde mere.
Som jeg forstår det, så er et pillefyr udelukkende til træpiller og et stokerfyr til træpiller, træflis, korn olign.?
Vi har kigget på nettet på et Scotte Blackstar 10kW. Det lader til at være brugt og der er generelt en god tilfreds med fyret. Det er også rent økonomisk i klasse, hvor alm. menneskers tegnebog kan være med.
Fordelen ved at skulle betale ekstra for et stokerfyr (eks. Baxi) skulle være uafhængigheden, hvis træpillerne stiger.
Nogle gode råd til en mand i min situation?
Håber ikke det blev wall-of-tekst :oops:
Martin Lau
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 340 gange
Indlæg af MichaelK »
Hej og velkommen til.
Det lader til at en 10kW scotte, kunne være nok. Baseret på din oplysning
ang. det nye tag og hulmursisoleringen, så er en 10kW sandsynligvis nok?
For at være på den sikre side, burde det nok have været en 16kW, men
den laves vist ikke mere? -Måske en anden har større viden omkring det?
Findes der evt. en energiberegning på huset?
Jeg ville droppe både olie- og brændefyr, men måske beholde varmepumpen
til længere perioder, hvor I kunne være på ferie eller lign.?
Citat: Mark Twain
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
Indlæg af triumph »
man skal være varsom med at bruge den tidligers ejers oplysninger, da de jo har tendens til at pynte lidt på tallende. Samt hvis hun har boet allene, så har hun nok ikke varmet hele huset op. jeg har 200 m2 dårligt isoleret hus (ejer oplyste olieforbrug til 2200 l. det reele tal var 3500 l) Til mit hus passer et 16 kw
MartinLau
Areal: 204
MichaelK » 21 Feb 2012, 18:46 skrev: Findes der evt. en energiberegning på huset?
Tak for svarene.
Vi havde uden tvivl tænkt os at beholde varmepumpen. Den er rigtig god og utrolig billig i drift i den periode, hvor det ikke helt er koldt nok til at have varme på radiatorene og ikke helt er varmt nok til at undvære.
Så længe det er 5-10 grader udendørs, så kan vi få 21 grader inderdørs for 1-2 kwh i døgnet.
Pillefyret kommer til at stå der hvor oliefyret står og brændefyret kommer til at holde en laaaaaaaaaaaannnnnnggggggggg pause :lol:
Jeg har en energimærkning et sted, men jeg har også for noget tid siden udfyldt noget data på goenergi.dk.
Med de relativt præcise oplysninger om huset, så står det til et årligt forbrug på 27.760 kwh i varme om året.
Jeg ved ikke lige hvad det er omregnet i olie eller piller?
Martin Lau
hahomi
Tilmeldt: 01 jul 2011 17:34
Mit fyr: BIOMAX 16
Areal: 120
Dagligt forbrug: 15
Har takket: 4 gange
Indlæg af hahomi »
Hej nabo og velkommen til.
De 27.760 kWh svarer ca. til 2.800 l olie eller 5.600 kg piller. Jeg pillede min varmepumpe ned, da den ganske enkelt ikke kan konkurrere prismæssigt med fyret og så larmede den jo også.
Hvis du har lyst til at se et BioMax16 i funktion, kan du jo bevæge dig til Gåbense og se hvordan det kører.
mvh
Hardy
Vælg dine kampe med omhu.
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Dit beregnede varmebehov, svare ca. til 6 tons piller. Men er dette tal
kun opvarmning, eller er VVB (Varmt brugsvand) med i dette tal?
Jeg kan dog ikke forstå, at varmebehovet skulle være så stort med et
næsten nyt tag, og ditto vinduer? Har selv 180 kvm med varme på, i
et ringe isoleret hus. Og jeg kan "nøjes" med ca. 5,5 tons, og et 10kW
fyr. Det burde Du altså også kunne?
Men igen, jeg tror Du ligger lige på vippen, om det skal være 10kW?
Det er da heller ikke sikkert, det betyde så meget om Du køber en 20kW.
Men der er da også andre alternativer end Scotte. Jeg kunne personligt
have fundet på at tage en EkoHeat. Funktionsmæssigt minder den meget
om min egen BioWin, men til en yderst fornuftig pris.
Ellers er der jo også BioMax16, Twinheat cpi12, og mange flere. Hahomi
er jo glad for sin BioMax, så det kan jo være den er OK.
Citat: Mark Twain
MartinLau
Areal: 204
hahomi » 22 Feb 2012, 09:59 skrev: Hvis du har lyst til at se et BioMax16 i funktion, kan du jo bevæge dig til Gåbense og se hvordan det kører.
mvh
Hardy
Jo tak, det vil jeg meget gerne icon_cheesygrin.gif Sender du evt. en besked med dit telefonnummer, så kan jeg lige smutte forbi i weekenden.
@MichaelK: Varmt brugsvand er også med. Jeg tror også at goenergi.dk overdriver en smule. og så er der begrænset mulighed for at angive detaljer, så der er på alle måder rundet op, kan man sige.
Forskellen på 10 og 16 kw er ikke ret stor, så jeg ville bare ikke ende med et for stort fyr der står og fedte piller af i sommerperioden.
Martin Lau
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
hahomi » 22 Feb 2012, 09:59 skrev:Hej nabo og velkommen til.
mvh
Hardy
Så mangler du lige at regne virkningsgraden med.
Mine beregninger siger 7000 kg træpiller ved en årsvirkningsgrad på 82%
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
En årsvirkningsgrad på 82%, virker lavt i mine øjne. Hvordan er Du nået frem til det?
Jeg vil da regne med 90% på et moderne anlæg. Men det gælder måske ikke på en
R15 :P
Citat: Mark Twain
Flunk
Indlæg af Flunk »
Hvis du hellere vil have pilleforbruget ved 90% årsvirkningsgrad tager du blot 7000 kg træpiller, dividerer med 90 og ganger med 82 = 6400 kg ca.
De 82% var blot et kesempel.
Jeg tror ikke 90% i årsvirkningsgrad er opnåelig.
På min egen er den målt til 85% ca, med en spidslast virkningsgrad om vinteren på ca. 91% og en lavlastvirkningsgrad om sommeren ned på 75%
Tilbage til "Find det rette anlæg"
