Kobling af centralvarme brændeovn varmepumpe solvarme
lionx
Tilmeldt: 29 mar 2011 21:08
Senest aktiv: 27 apr 2017 23:45
Indlæg af lionx »
I forbindelse med nyt centralvarmeanlæg har jeg tænkt og lave noget temperatur styring på varmekilder
Jeg har vedhæfter en PDF med en tegning af systemet der endnu ikke er sat op.
Hvad mener i om denne løsning ?
Alle ventiler er motorventiler som er på lager fra en anden lejlighed.
Beskrivelse at styringen er :
Når en gulvvarme unit kalder på varme
1) Hvis udetemperatur er mindre end -10 og brændeovnen er under 60 grader
Åben V4
Start centralvarme pumpe
(tilkobler el patron sker fra anden styring)
2) Hvis udetemperatur er mere end -10, og brændeovnen er under 60 grader
Åben V4
10 sek
Åben V1
Start Ispind
Luk V4
3) Hvis solvarme føler er 55 grader eller derover
Åben V4
10 sek
Åben V2
Luk V4
4) Hvis brændeovn er 60 eller derover
Åben V4
10 sek
Åben V2
Luk V4
Jens
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Senest aktiv: 28 jan 2023 13:44
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Indlæg af klinten »
Er der en grund til at du ikke laver en kontrol af om der er varme fra solen når gulvene laver et kald? (Ps. Er det tegnet i caddy? Det ligner strømveje tallene i toppen)
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
lionx
Indlæg af lionx »
Det gør jeg faktisk i 3) men brugsvandet har første ret til varmen fra taget.
Jeg lavede det i PC Schematic så tæt på, planen er at bruge IHC som controller for anlæget da den også styrer gulvvarmen.
Jens
klinten
Brændsel: 8 mm
Indlæg af klinten »
Så vidt jeg husker så kører IHC sekvensstyret. dvs. at det bliver taget i sekvenser, så hvis vi skal tage din beskrivelse: Når en gulvvarme unit kalder på varme
Åben V4
Ja så vil du få varmt vand i gulvet via el patronen, selvom at solvarmen kan levere, det er jo ikke hensigtsmæssigt efter min mening.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
lionx
Indlæg af lionx »
Oh ja det kan jeg godt se der mangler en sekvens :)
Takker
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Senest aktiv: 29 jan 2019 21:45
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Ernst Drastrup »
Ja, - du skal såvidt muligt udnytte solvarmen til gulvvarme.
Jo koldere væske du kan sende ud til fangerne, jo mere varme hiver du gratis hjem der fra.
Og netop gulvvarme, kører jo på forholdsvis på lave varmegrader eks. vis 40 grader.
Lad så en elpatron hæve brugsvandet fra de 40 op til de 50 - 60 stykker.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
