hej er der nogle der ligger inde med en vickers VTM 42 hydralik pumpe da den jeg har på min fiskebåd er gået i stykker
et nåle leje er defekt.den er lidt svær at finde stumper til her på sjælland.
Mangle den meget da jeg ikke kan hale mine garn
hydralikpumpe vickers VTM42
- Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
- Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
- Areal: 147m2+180m2værksted
- Brændsel: flis - piller.
- Fremviser gerne i postnummer: 4400
- Dagligt forbrug: 40 -60 kg flis
- Årligt forbrug: 7t piller/40 m3 flis
- Geografisk sted: kalundborg
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
jo de kan den sikker men der er ikke meget plads ,der hvor den sider .har ikke rigtig tid til at lave et nyt beslag ,for der er risiko for at meget skal lavs om hvis der kommer en ny pumpe på .Det er nok løsningen på sigt men ikke nu .
Det er nu kulso fiskeriet er gået i gang og 3-4 uger frem
den type vickers pumpe er med beholder påbygge.
der er 10dages levrings tid på en ny ,man kan få et reption kit
- Stoker XII
- Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
- Mit fyr: Atmos 32 og Scotte 16kw
- Areal: 166 + 100
- Brændsel: træ og piller
- Har takket: 11 gange
- Blevet takket: 15 gange
Hvis det er muligt at skifte lejet, ved jeg, at Sanistål har mange forskellige lejer på lager.
- Stoker X
- Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
- Mit fyr: Pilevang Type PA Med Iltstyring
- Areal: 220 kun gulvvarme
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4200
- Dagligt forbrug: 10 - 32kg
- Årligt forbrug: 5,5ton
- Geografisk sted: Slagelse
og 400l vvb i huset.
hej
det er et nåle leje der er i stykker, kan ikke se de data der står på leje.
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 30 jan 2011 19:26
- Mit fyr: Biomax 15 og en tasso 20ms oliekedel
- Areal: 190
- Fremviser gerne i postnummer: 5771
- Årligt forbrug: ca 7.5 ton
- Geografisk sted: Stenstrup Fyn
- Blevet takket: 4 gange
God morgen snubbi prøv at måle inder diameter og ydre og brede og taste ind i google jeg har til tider været heldig og finde nr på leje ad den vej held og lykke , men jeg ved ikke om det også gælder nåleleje.
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4700
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Blevet takket: 2 gange
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
Husk hvis du skifter pumpe,skal det være en magen til,eller en nyere model af samme type,da Vikers VTM 42 pumpen har nogle specielle egenskaber,som er tilpasset bla.garnhalere og garnklaere.
hej albert
jeg er ved godt at en pumpe ikke er ens eks vickers kan give fra 3,4cm3 til 19,3 cm3 pr omdr
det er pumpe hjulet og strømningsventil ,trykbegrænsningsventil .
min giver 22 L og ca 105 bar ved 1500 omdr.
vickers pumpen sider på vel 90% af garn bådene i danmark.
