Dødt vand
Skovløber
Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
Senest aktiv: 23 maj 2025 20:50
Areal: 176
Brændsel: Brænde, Gas
Årligt forbrug: 30 Rummeter
Geografisk sted: Silkeborg
Har takket: 8 gange
Blevet takket: 3 gange
Dødt vand
Indlæg af Skovløber »
Hej, jeg håber jo at blive færdig med min nye installation af kedel og akkutank, snart.
Hvad skal man egentlig fylde på akkutank, bare rent vand. Eller skal det tilsættes noget... :?
Ville det være en god ide at fylde noget glycol på også, så det ikke fryser, hvis man er ude at rejse :wink:
Zarge
16
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Senest aktiv: 23 apr 2025 23:47
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Dødt vand
Indlæg af Zarge »
hvis det bare er nogen lunde isoleret, så vil jeg da mene at hvis vandet når frysepunktet, så ser det skidt ud for huset... ;-)
Ja, bare almindelig vand, det "dør" efterhånden...
Snakkede engang med en gammel smed som mente man kunne få noget der "dræbte" vandet ( uddrev ilten hurtigere) men da jeg lavede mit anlæg spurte jeg herinde om det samme, og der var svaret, bare almindelig vand... Det skal bare ha nogen køl de første par dage, jo højere temperatur jo bedre (uden at koge naturligvis) så er det hurtigt klar...
Skovløber
Areal: 176
Har takket: 8 gange
Dødt vand
Jeg har hørt at man kan tilsætte noget, som nedsætter friktionen. Som fjernvarmeværker bruger. Var det evt noget.
Kruse
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Senest aktiv: i går 17:19
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Har takket: 33 gange
Blevet takket: 25 gange
Dødt vand
Indlæg af Kruse »
Sæbe icon_cheesygrin.gif måske
Tror under alle omstændigheder ikke det vil gøre den store forskel på et lille anlæg, så det pumpen evt. vil spare er nok sat til på indkøb af midl.
Hvordan vil du spille?
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Senest aktiv: 09 feb 2024 15:07
Areal: 182
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 47 gange
Dødt vand
Indlæg af Tom_AT »
Altså, man kan vel bruge afspændingsmiddel. Men om det har gør en reel forskel aner jeg ikke :-)
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Senest aktiv: 18 nov 2024 10:13
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 9 gange
Dødt vand
Indlæg af mejeristen »
er vist på det teoretiske plan, nuvel det virker sikkert meen effekten ha sikkert ingen eller mikroskopis´k betydning
Albert
Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
Senest aktiv: 01 maj 2012 11:16
Dødt vand
Indlæg af Albert »
Skæreolie kan bruges.
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: i går 02:05
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Dødt vand
Indlæg af MichaelK »
Hvis man tilsætter en smule afspændingsmiddel, kan det meget vel tænkes at evt.
luftlommer, vil forsvinde hurtigere end ellers? Jeg synes jeg har hørt om tricket fra
en VVS-mand, der skulle fylde vand på noget gulvvarme.
Citat: Mark Twain
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Senest aktiv: 15 okt 2019 17:52
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Blevet takket: 2 gange
Dødt vand
Indlæg af Havmand »
Jeg har smidt glykol i mit anlæg... Om det virker smørende ved jeg ikke, men har ikke haft nogle problemer...
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Senest aktiv: 28 jan 2023 13:44
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Dødt vand
Indlæg af klinten »
Jeg har også fået at vide af en VVS kammerat at man godt kan tilsætte noget glykol, således at frysepunktet sænkes. Jeg overvejede at gøre det, men det blev aldrig til noget.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
