Hej Alle
Så står badeværelset snart for tur, og EL varmen skal væk og pillefyret skal så trække varmen i gulvet.
Men er lidt i tvivl om flg:
Gulvet er ca 8-9 m2 og der udlægges gulvvarmeslanger efter alle kunstens regler, men skal jeg lave en et-kreds med en lille cirk. pumpe, eller koble direkte til vores varmeinstallation med returtermostatventil. Hvad er jeres holdning ?
mvh Anders
Gulvvarme i badeværelset
- Stoker III
- Tilmeldt: 03 dec 2007 20:17
- Mit fyr: Baxi MH 1.5 /350 ltr. u. ilt
- Areal: 250 m2 i 2 plan
- Brændsel: 8mm Træpiller svenske
- Fremviser gerne i postnummer: 4700
- Dagligt forbrug: ca 20-25 kg
- Årligt forbrug: 5,5 tons
- Geografisk sted: Næstved
- Blevet takket: 3 gange
- Stoker Pro Engel
- 18
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Jeg har selv ca. 10 kvm badeværelse med en streng, og som du skriver shuntpumpe og termostat på returen med føler på cirkulationen.
Det virker godt.
Har samme løsning i stuen med en streng på meget større område, og det virker også godt.
Det virker godt.
- Stoker XI
- 18
- Tilmeldt: 24 jan 2007 11:25
- Mit fyr: Twinheat M20, 1998 - Skrottet
- Areal: 218m2
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9632
- Dagligt forbrug: 16-48
- Årligt forbrug: 4-5.5 ton
- Geografisk sted: Bjerregrav [9632]
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 11 gange
Hvad er din normale fremløbstemperatur ?
Vi har i badeværelset en kreds med returtermostat (og en i gangen). Den sidder parallelt med radiatorerne på 1.sal og får altså det varme vand.
I badeværelset er det ikke et problem med ujævn opvarmning af gulvet da kredsen starter med at løbe rundt i brucenichen for dernæst at tage rundt i resten af rummet. Det gør at brusenichens gulv altid er godt lunt og tører hurtigt (ligeså med forhænget)
I gangen er opvarmningne også mindre jævn end den kunne være. Resten af huset er på en shunt og med rumtermostater. Men valget af returtermostater er egenligt ok i de to rum, da de ikke reagerer på at døren går op eller at vi lige lufter ud i badeværelset efter et bad. Der ville en rumtermostat (uden udluftningsstyring) jo bare skrue op hver gang en dør eller et vindue stod åbent nogle minutter.
Begge rum er godt 10m2 hver.
1998 Twinheat M20 - Skrottet :-(
2021 13kW Bosch Varmepumpe
- Stoker IX
- Tilmeldt: 25 aug 2011 16:20
- Mit fyr: Bosch
- Areal: 109
- Brændsel: naturgas
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
Hvis dine planer er du vil have gulvvarme, andre steder i hytten var det måske en ide med flere kredse som du kunne bruge som du får lavet gulvvarme til. Så er det jo klar,men omvendt hvis ikke det er planen fungerer det fint med en termostat på returen, er sikkert også den billigste løsning.
- Stoker VII
- Tilmeldt: 31 dec 2009 04:08
- Mit fyr: Aduro H1
- Areal: 109 m²
- Brændsel: piller fra Helenemøllen
- Fremviser gerne i postnummer: 5600
- Geografisk sted: Sydfyn
I mit køkken på 10m² er gulvvarmen sat parallelt som en radiator og med returtermostatventil. Det virker rigtig godt! Og for at tage de hurtige temperaturtilpasninger sidder der osse lige en radiator under vinduet.
Med venlig hilsen Pierre
Aduro H1
Aduro H1
- Stoker XII
- Tilmeldt: 01 jul 2011 17:34
- Mit fyr: BIOMAX 16
- Areal: 120
- Dagligt forbrug: 15
- Geografisk sted: Nørre Alslev Falster
- Har takket: 4 gange
Der er altså ikke noget mere irriterende end en ujævn gulvvarme, hvor man brænder tæerne et ene sted og fryser dem det andet sted. Var jeg dig, ville jeg bruge en relativ billig minishunt som f.eks. http://www.vvs-eksperten.dk/upload/pann ... 311011.pdf eller http://dvcenter.dk/gulvvarme-shunte-mm/ ... mplet.html
Vælg dine kampe med omhu.
- Stoker XI
- 18
- Areal: 218m2
Vil mene at lige netop en bruseniche er rart sted med lune fusser :-)
Men læggers slangerne så fremløb og retur følges modsat kan man også få en rimelig jævn fordeling blot med en returtemostat.
Starter man derimod med at zigzagge fra den ene ende af rummet bliver forskellen til den anden ende hurtigt stor
- Stoker VII
- Mit fyr: Aduro H1
- Areal: 109 m²
Og hvis varmerørene samtidig er nedstøbt i et fornuftigt betonlag ovenpå nogle 100millimeter styropor, kan der overhovedet ikke registreres temperaturforskelle!
Aduro H1
Aduro H1
- Stoker III
Jeg har 75 grader fremløb fra pillefyret, og har gulvvarme med shuntstyring i den anden del af huset. Der er radiatorer i den del af huset hvor badeværelset ligger. Så det er kun gulvvarmen der der mangler. Min bekymring gik faktisk også lidt på hvor godt en returtermostat kan styre netop det 75 grader varme vand. Men kunne da godt tænke mig at sparer den ekstra cirk pumpe...... Alt det strøm er så dyrt =;-) mvh Anders
- Stoker IX
- Tilmeldt: 29 apr 2008 13:56
- Mit fyr: Scotte på Opop kedel + Solvarme
- Areal: 230 + kælder
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 9300
- Årligt forbrug: ca. 7 Tons
I forhold til den samlede pris for et badeværelse, ville jeg vælge at ofte de ekstra kroner på den sikre løsning. En minishunt.
Peter
Peter
Fyrdata: http://pillefyr.homeip.net/index.php
