Jeg har et ca. 8 års gammelt brændefyr og en akkumuleringstank tilsalg
Fyret er et dakon og jeg har ikke papirne på det.
Akkumuleringstanken er en baxi med isolering tror det er en 750 L
I er meget velkomme til at skrive hvis i er interesseret hvis alt går efter planen skal det afsted om 2 måneder.
Jeg ville ha uploadet 2 billeder men kan ikke finde ud af hvordan jeg skal gøre det på denne hjemmeside!!
brændefyr og akkumuleringstank
"Ingen debat i dette forum" "Spørg kun om relevante ting omkring varen som er til salg"
- Tilmeldt: 26 jan 2012 15:31
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Areal: 135
- Brændsel: Brænde (Snart Piller)
- Fremviser gerne i postnummer: 4171
- Redaktør
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
ja normalt skriver en sælger prisen på det han vil sælge.
Kedlen er intet værd, men hvad er typenr og pris på akkutanken?
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Det er rigtigt nok, det der Din kedel er altså intet værd efter 2008 Med mindre en eller anden kan bruge den i stedet for den vedkommende har. Eller du kan sælge den som stumper.
Det er jo pga den nye regel om at der kun må opsættes godkendte kedler efter Juni.. 2008..
Men, kom med en pris på din akkutank.
En god ide er altid at sætte pris på... Der er ingen brugere der gider ringe for at høre om prisen...
- Areal: 135
Jeg ved ikke rigtig hvad det er værd, men vi kan vel starte på 3000 Kr for tank med isolering. Så kan folk skrive hvad de vil give og hvem der byder mest.
Jeg bor lidt syd fra ringsted.
- Stoker XII
- Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 204
- Brændsel: Fågelfors 8mm
- Dagligt forbrug: 10-15 kg
- Årligt forbrug: 5,5 tons
- Geografisk sted: Nørre Vedby (Falster)
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 4 gange
Kan du komme med nogle mål på tanken?
Det er væsentligt om jeg kan få den ind ad døren, nemlig
Martin Lau
Martin Lau
- Areal: 135
Med isolering er den 100 cm i bredden og 185 cm i højden. Der er 10 cm isolering på den, som man kan tag af.
- Stoker XII
- Areal: 204
Puha, det bliver kun lige på et hængende hår...
Jeg må hjem og måle, så lader jeg lige høre fra mig.
Martin Lau
Martin Lau
- Stoker XII
- Areal: 204
Hmm... Døren ned til kælderen er godt nok 90 cm, men indtil værkstedet og fyrrummet er der kun 70. Jeg må melde pas.
Er den ikke på 1000 liter?
Martin Lau
Martin Lau
- Areal: 135
