Kører på 3 fyringssæson med min 'BAXI' KW trækstabilisator...
HAr opdaget at soklen der sidder spændt fast rundt om røgrør er tæret igennem - nmok grundet en del pausefyring med tilhørende sos første fyringssæson
Nogen der har hekset i at svejse et stykke røgrør på aftræksrøret fra kedelen...???
Min BAXI 2.5 er udstyret med Ø150mm røgstuds - Ø på trækstabilisatoren har jeg ikke målt men den er mindre!!! Så tænker enten et Ø130 kan tilpasses og svejses på siden...
Nogen der har erfaring i sådan et stykke arbejde...
det er forholdsvis nemt egentlig.... hvis du starter med at tilpasse enden på det lille rør, som skal svejses på, så det passer til krumningen af det 150mm rør du har som skorsten, og så bagefter mærker røgrøret op hvor du skal skære ud, når det lille rør er tilpasset, så får du det pæneste resultat.
Du kan jo bare nøjes med at hæfte det på røgrøret bagefter, og så kitte samlingen bagefter med udstødningspasta.
