UVR1611 - styring af pumper ved varmeveksler
Ordet er frit
Jelo777
Tilmeldt: 25 mar 2012 00:21
Senest aktiv: 09 apr 2012 19:24
Indlæg af Jelo777 »
Hej samlede visdom
Kan nogen hjælpe mig med indstillingerne til min UVR1611? Jeg skal hente solvarme og lagre det øverst i en akkumuleringstank gennem en pladevarmeveksler. Hidtil har det været sat op, så den hastighedsregulerede solkredsen men kørte konstant på tankvandet. Det har den uheldige effekt, at der kommer alt for meget tankvand igennem veksleren og dermed en stor tank med lunkent vand :cry:
Jeg kan ikke finde ud af, hvordan jeg skal sætte den op, så den ikke kører for hårdt på, når der ikke er solvarme nok men samtidig husker at tage godt fat, når der er rigeligt med sol. Den kan ikke hastighedsregulere begge pumper samtidig - formentlig for at undgå, at reguleringerne påvirker hinanden.
Mit setup: 7000 l akkumuleringstank, som 80 vakuumrør, fastbrændselkedel og (senere) varmepatron fra vindmølle fyrer ind i. Tanken leverer nærvarme til huset på samme måde som fjernvarmebrugerne får. Solarvarmen kommer med andre ord ikke direkte i brugsvandstanken.
mvh
jelo777
