hvad er det for noget tg cellen der fungere ved at olie pumpes ind i et rør der er plaseres i flammen på et pillefyr.
olie opnår en temperatur på 250 grader og ved samtidig at pumpe 30 grader kold vand ind udnyttes temperaturforskellen til og lave strøm.
blot en tg celle kan producesre 400watt i timen og i følge jes lykkegaard kan 2 tg celler og et pillefyr forsyne et parcelhus med al varme og strøm
det var i erhversguide 2012 vendsyssel side 9 i går
det er spænden hvad det udvikler sig til de næste mrd evt den nye kedle fra nbe kommer med det systemme i også da det er værksted service der har lavet det og som er samarbejds partner med nordjysk bioenergi
vi må have levi under forhør i gen og høre mere om dette kom frem levi
Senest rettet af mrjyden 28 mar 2012 21:40, rettet i alt 1 gang.
hej
Der er nogle gode klip på you tub om sterling motor.
De skriver i aktikelen om et 100kw flise fyr som lille med 35kw generator , hvis de kunne lavet det til et eks.10-15 kw flisfyr med en 3,5kw generator så var det mere intrasandt for så passede det til flere forbruger.
Hvis man kunne lave 3,5kw strøm i timen 24 timer i døgnet i de ca 7 måneder fyret køre det giver nogle kwh.
Det er lidt over hvad tomgangs forbruget for et genem snitlig husstands forbrug.pr døgn
