Overtryk i brændselsmagasin, godt eller skidt?
Blaser
Tilmeldt: 28 nov 2011 14:15
Mit fyr: Atmos med ældre stoker
Brændsel: træpiller, flis og andet
Dagligt forbrug: ved ikke endnu
Geografisk sted: Himmerland
Indlæg af Blaser »
På flere stoker anlæg fx Twin Heat og Jøma er der ført en slange fra blæseren og ind i magasinet, det skaber et mindre overtryk der sandsynligvis skal modvirke tilbagebrænd.
Kender i til argumenter for eller imod sådan en opsætning?
Hilsen Blaser
Brian B
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro
Indlæg af Brian B »
Så det ikk springer op i hovedet af dig når du åbner låget og røggas blandingen er rigtig... Der for overtryk som presser røgen den rigtige vej ud gennem fyret
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
Blaser
Indlæg af Blaser »
Tak for svaret, betyder det så at der ikke er nogle grunde til at undlade at lave sådan et system? Jeg tænker de stoker producenter der undlader det, må have argumenter for ikke at føre luften ind i tanken.
Blaser
Brian B
Brændsel: RW
Indlæg af Brian B »
Ved det ikk ved bare det er der for det bliver lavet. Jeg har kollega der engang åbnede sin stoker og så sagde det knald og den bøjede låget der var lavet i 2 eller 3 mm plade med 30 mm ombukket kant på op i 45 grader.. den blev holdt af 2 store snaplåse
Lukketøjet på min fars har 2 låse den første åbner 20 mm ca så skal håndtaget drejes 90 grader mere for at åbne låget helt det er vi blevet enige om det er for at bremse den hvis det skulle ske
Mvh Brian
Kolmos
Tilmeldt: 08 jan 2011 03:00
Indlæg af Kolmos »
Jeg har en Passat C1 stoker og her skal der være åbnet lidt for luft til pillemagasin, ellers kommer der lidt røg i magasinet. Ved tilførsel af luft bliver røggasser presset ind i kedlen. Det er noget du kun indstiller en gang og så aldrig mere tænker på det. Snakkede med Passat energi der oplyste at det er lidt forskelligt fra anlæg til anlæg om der skal være åben for luft eller ikke, Man skulle ellers tro de laver alle kedler ens...
mvh Kolmos
Tilbage til "Andre Stokerfyr"
