Hej Stoker brugere.
Min altra stoker har egentligt kørt fint har i vinter, dog er min sneglmotor vist nok lige blevet dårligt.
Hvem har en sådan til at ligge til en ok pris?
En 220v flange motor 1330 omr 2.8 amp aksel ø14 not 5mm
Se http://www.hoyermotors.dk/Elektromotorer-34472.htm en str HMA2-71 flange motor.
Nuværende er i aluminium.
Jeg har ikke haft motorværn på eller anden beskyttelse, det skal jeg selvfølgelig have på nu.
Brandslukningen fik pillerne til at holde sneglen brutal fast, så det virkede fint. så der er nok brændt en vikling
vi megger den om lidt.
Nogen der ved noget om hvad sikker hed der bør være på sådan en stoker fyr udover brandslukning og HPFI relæ
der er en føler i afgangen, hvad bruger I den til?.
mvh
Gert
Motor og gear til min stoker
- Tilmeldt: 13 okt 2011 17:01
- Mit fyr: Altra VT-P25
- Areal: 162
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 5220
- Stoker XI
- Tilmeldt: 10 nov 2010 18:41
- Mit fyr: Scotte Blackstar 16 kW
- Areal: 269
- Fremviser gerne i postnummer: 6600
- Årligt forbrug: 7-8
- Geografisk sted: Kolding
Jeg har haft samme fyr tidligere og har 2 motorer samt et gear i overskud.
Jeg bor i Andst mellem Kolding og Vejen.
Du kan få dem begge, eller en af dem billigt.
Skriv eller ring på 26794284 hvis det har interesse, så finder vi ud af noget
Scotte 16kW
StokerCloud: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/uth.html
- Stoker XI
- Areal: 269
Hvis du mener føler ved snegl, så er det en temperaturføler der bruges til at udløse vandslukningen. Ellers er det mig bekendt ikke nogen ekstra sikkerhed( ud over kontakt ved låget)
Scotte 16kW
