Woody 10 kw anlæg
"Ingen debat i dette forum" "Spørg kun om relevante ting omkring varen som er til salg"
- Tilmeldt: 15 nov 2009 20:00
- Mit fyr: Rtb 16 Kw
- Areal: 200
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8462
- Geografisk sted: østjylland
Woody 10 kw anlæg
Komplet woody 10 kw. anlæg sælges. Brænder er fra 11. måned 2011 og kedel er fra 12. måned 2011. styrring er vers. 6,69. med iltstyrring. 320 l magasin u. låg. sælges pga. anlæg er for lille her hos mig. giv et bud.
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4700
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Blevet takket: 2 gange
Woody 10 kw anlæg
Har du forhørt dig hos forhandlerne om det er muligt at upgradere til en 16'er mod en smule kroner...bl.mester » 09 Apr 2012, 19:17 skrev:Komplet woody 10 kw. anlæg sælges. Brænder er fra 11. måned 2011 og kedel er fra 12. måned 2011. styrring er vers. 6,69. med iltstyrring. 320 l magasin u. låg. sælges pga. anlæg er for lille her hos mig. giv et bud.
Kedlen er den samme på 10 og 16 kw
- Areal: 200
- Areal: 190
Woody 10 kw anlæg
Ok... Dit hus må være rimeligt ringe isolerere, hvis du har behov for en 20'er til de 200 kvm...
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 14 jan 2011 18:23
- Mit fyr: Scotte 10kw med 6,76 chip
- Areal: 110+40
- Brændsel: 8mm piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6200
- Årligt forbrug: 3-4 ton
- Geografisk sted: Lidt uden for Aabenraa
- Har takket: 3 gange
- Stoker II
- Tilmeldt: 30 jan 2011 10:42
- Mit fyr: Scotte 10KW
- Areal: 240m2 i 3 plan
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 7280
- Dagligt forbrug: 5kg
- Årligt forbrug: 8 ton
Woody 10 kw anlæg
Nu klap lige hesten inden du bruger en masse penge unødigt :-)
Jeg har selv en 10KW. Jeg sætter max ydelse op til 13KW i vintermånederne og så har jeg masser af varme.
Hvis 13KW ikke er tilstrækkelig findes der et par finter så du kan komme yderligere op uden at få fyldt askeskuffen op med uforbrændte piller.
Der er en ny hærd under udvikling som formegentlig kan være rigtig god ved højere effekter end 10KW.
Har du behov for hjælp så spørg i denne gruppe. Så er der nok en der kan hjælpe.
mvh.
jvm
The economy is so bad that:The Mafia is laying off judges.
jvm
- Stoker VI
- Tilmeldt: 22 okt 2011 17:05
- Mit fyr: Scotte min, 10kw, v13
- Areal: ca 135 i 2 etager
- Brændsel: træpiller 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 5464
- Årligt forbrug: 3.5t
- Geografisk sted: Brenderup Fyn
Woody 10 kw anlæg
Meget gerne billeder.bl.mester » 09 Apr 2012, 19:17 skrev:Komplet woody 10 kw. anlæg sælges. Brænder er fra 11. måned 2011 og kedel er fra 12. måned 2011. styrring er vers. 6,69. med iltstyrring. 320 l magasin u. låg. sælges pga. anlæg er for lille her hos mig. giv et bud.
- Stoker XII
- 18
- Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
- Mit fyr: Scotte 10 kw blackstar 1016bs v7 styring
- Areal: 178 dårlig isolering
- Brændsel: 6 mm Barlinek..
- Fremviser gerne i postnummer: 5450
- Årligt forbrug: 7500kg
- Geografisk sted: Roerslev Fyn
Woody 10 kw anlæg
ja billeder .... og du har kvitteringen på den til garanti ?
for så byder jeg 8500...
Mvh Brian
Woody 10 kw anlæg
Hvis anlægget ser fint ud (Og ja som andre skriver - BILLEDER) - så byder jeg 12000 kr.bl.mester » 09 Apr 2012, 19:17 skrev:Komplet woody 10 kw. anlæg sælges. Brænder er fra 11. måned 2011 og kedel er fra 12. måned 2011. styrring er vers. 6,69. med iltstyrring. 320 l magasin u. låg. sælges pga. anlæg er for lille her hos mig. giv et bud.
