Q-pro - kwh tæller
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
KennethK
16
Tilmeldt: 19 mar 2009 14:46
Mit fyr: Benekov R15
Areal: 163+
Brændsel: 8 mm træpiller
Dagligt forbrug: 9 kg
Årligt forbrug: 5-6 ton
Geografisk sted: Hobro
Q-pro - kwh tæller
Indlæg af KennethK »
Hej,
Jeg satte mit solvarme anlæg op september sidste år. Siden da står min kwh tæller på lux2 styringen fra qpro på 2016 kwh.....
Er dette et tal man kan regne med eller hvad siger jeres erfaringer jer?
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Q-pro - kwh tæller
Indlæg af Ernst Drastrup »
Hvor mange m2. fangere har du. (Hvis man regner baglæns så har du kun 3,6 m2. flade fangere, eller ca. 30 vacuumrør.)
Er de 2016 kw. målt netto, eller det det de kw. der er gået ind på combitanken,
En god plan solfanger giver ca. 560 kw på årsbasis, men det svinger utroligt meget fra anlæg til anlæg.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
