Helt nye aldrig brugt 4 sæt vacuum solfangere med 30 vacuum rør. Indsamling areal af solfangeren er på 3,85m2 Rigtig stor solfanger. Pris. 4700kr. pr. sæt.
Mobil Nr. 50723305
Vacuum solfangere med 30 rør sælges
"Ingen debat i dette forum" "Spørg kun om relevante ting omkring varen som er til salg"
- Tilmeldt: 04 jan 2011 15:34
- Mit fyr: ORLÁN GASOGEN KEDEL 40 KW
- Areal: 114 + fuld kælder
- Brændsel: Træ
- Fremviser gerne i postnummer: 8500
- Geografisk sted: 8500 Grenå
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
- Mit fyr: Scotte 10 kW
- Areal: 160
- Brændsel: 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 3320
- Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
- Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Til evt. købere ville det nok være en rigtig god ide at udfylde din profil, eller skrive hvor i landet de befinder sig.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
- Brændsel: Træ
- Stoker III
- Tilmeldt: 28 feb 2011 10:50
- Mit fyr: Nibe Fighter 1235/45 rør
- Areal: 112
- Brændsel: Jordvarme/ Solvarme
- Har takket: 1 gang
- Brændsel: Træ
Jeg har dem meste i kasser så det er byg selv men ikke noget stort problem, det er jo ikke så nemt og fragte en overflade på ca. 4m2. Men det er vacuum rør og det er glas rør med kobber stang i midden. mærkede er Jinyi-solar. og det er import som jeg har prøvet at få hjem.
- Tilmeldt: 27 apr 2011 17:35
- Mit fyr: KSM 325-18
- Areal: 190m2
- Brændsel: Piller+Brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 7900
- Brændsel: Træ
Hej Altså det er kun solfanger og ikke andet! de ser ud som den fra vvs-grossisten
link http://www.vvs-grossisten.dk/index/vacu ... ror-p27960
- Stoker III
- Tilmeldt: 07 jan 2009 19:43
- Mit fyr: Baxi 2,5F 600L
- Areal: 160m3+ 200m3værksted
- Brændsel: Skovflis
- Dagligt forbrug: 40-50kg
- Årligt forbrug: 40-50m3
- Geografisk sted: Vestjylland
Kan du give nogen garanti eller andet på dem.. Ellers er det lidt dyrt desværre..
- Stoker III
- Areal: 112
Da har ALTID 2 års reklamationsret når du køber fra en forhandler i eu
- Brændsel: Træ
