lige et spørgsmål om sikkerhedsventil/ samlesæt der sider der en udlufter på skal den være åben eller lukket ????
hvis den er åben må den så dryppe med vand ???
samlesæt/sikkerhedsventil
- Stoker XII
- Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
- Senest aktiv: 26 aug 2025 18:45
- Mit fyr: Woody mini 10kw BS 1610
- Areal: 133
- Brændsel: 8 mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9640
- Dagligt forbrug: 18 kg
- Årligt forbrug: 4,5 ton eller1800 m3
- Geografisk sted: farsø egnen I Det Jyske land vester hornum
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 14 gange
Navnet er Allan
Før den naturgas
Før den naturgas
- Stoker X
- Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
- Senest aktiv: 20 dec 2020 22:51
- Mit fyr: Pilevang Type PA Med Iltstyring
- Areal: 220 kun gulvvarme
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4200
- Dagligt forbrug: 10 - 32kg
- Årligt forbrug: 5,5ton
- Geografisk sted: Slagelse
Det er vel på centralvarmen ik?
Nej en selvudlufter må ikke dryppe, byt til nyt.
Den virker på samme måde, som en svømmer i en kaburator med en nåleventil der går op og lukker tæt i et sæde, når vandet kommer op i den i
og 400l vvb i huset.
- Stoker XII
- Areal: 133
jo der er ikke andet end bøvl med centralvarmen
det vil så sige der skal en ny til men hvad er et godt køb ?????
Navnet er Allan
Før den naturgas
Før den naturgas
- Stoker X
Den der er tættest på hvor du bor
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Senest aktiv: 15 okt 2019 17:52
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4700
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Blevet takket: 2 gange
Nu må i endelig rette mig, MEN jeg mener blot det er en udlufter der sidder på nogle af samlesættene til trykekspantion.
Hvis det er en autoudlufter der er på, kan jeg ikke se noget formål i hvorfor der i toppen skal sidde en støvhætte i messing, med gummipakning.
Min konklusion (baseret på egne forsøg og erfaringer fra 2 samlesæt fra 2 forhandlere) vil herfor være at hvis.
- Hætten er af plastik er det en autoudlufter - denne skal være åben altid
- Hætten er af messing er det en udlufter - Her vil det sive stille og roligt - hvis den står åben - Derfor skal denne være lukket, og man så lige letter trykket en gang i mellem for kontrol.
- Stoker VI
- Tilmeldt: 20 okt 2010 23:22
- Senest aktiv: 09 okt 2013 20:42
- Mit fyr: DSU 10 med autotænding
- Areal: 270 m2
- Brændsel: alt der kan brænde, både fast og piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6760
- Geografisk sted: jylland
begge 2 er automatiske luftudladere, begge hætter er helt eller næsten helt tætte hvis de bliver lukket, på begge typer skal hætten stå løst under normalt drift (der må godt smutte en halv dråbe vand med ud sammen med den luft den fjerner men under alm drift skal ventilen være tør) hvis den drypper er den ikke længere tæt og så er det at hætten spændes fast så den ikke tømmer anlægget inden man kan få fat i smeden og få en ny, nogengange kan man med held skrue toppen af og skylle indmaden under en vandhane, der skal ikke meget skidt på pakningen før den drypper (husk at fjerne trykket fra ventilen først) men hvis man vil skylle den er det bedst at have en ny på lager da indmaden kan smuldre som en kiks og så er den da først rigtig utæt
Mike
VVS montør
Mike
VVS montør
