Blandingsbatteriet i vores brusekabine har lidt et problem, at der skal stilles meget lidt på det, for at vandet enten er for koldt, eller for varmt.
Det er nede i milimeter fra vandet er for koldt til at stå under, og til det er for varmt til at holde ud.
Nogen der har nogle idéer til at udbedre det, så der vil være lidt større interval at stille på?
(Vi motionerer blandingsbatteriet fra varmt til koldt hver gang vi har været i bad, dog uden den store effekt)
Mange hilsener
Kenneth
Blandingsbatteri - lille forskel mellem koldt og varmt?
- Stoker IV
- Tilmeldt: 21 aug 2011 21:07
- Mit fyr: Ecotech Laura AirPlus
- Areal: 188
- Brændsel: 6mm Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 3390
- Dagligt forbrug: 8 kilo
- Årligt forbrug: 1,8 ton
- Geografisk sted: Hundested
Solceller:
Paneler 26 stk. 240Wp EG240M60C Sort (i alt 6240wp) samt 2 stk. Delta Solivia 2.500.
Installeret WP = 6.240. Forventet årlig produktion 5.656 Kwh.
Stik syd, vinkel ca. 45 grader
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4700
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Blevet takket: 2 gange
Jeg tænker det muligvis ville være nyttigt at vide hvilket batteri det drejer sig om
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
- Mit fyr: Jordvarme
- Areal: 250
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 25-30000
- Geografisk sted: sdrj
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 4 gange
Er der tryk nok på vandet. Jeg har problemet her fordi den kolde stjæler trykket fra den varme og derfor reagerer meget voldsomt.
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
