Vil lige høre hvad i andre "ekofolk" kører med af røgtemperaturer på jeres fyr ved min og max.?
Jeg kører med ca 58gr. ved min. (20%drift) og røgtemp. stiger kun ca. 10gr. når det kører 100%
Kan det virkelig passe, eller kan der være noget galt med min føler?
Røgtemperatur?
- Stoker II
- Tilmeldt: 05 feb 2011 14:56
- Areal: ca. 185m2 med 22gr.
- Årligt forbrug: Vides ikke endnu
- Stoker XII
- Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
- Mit fyr: Woody mini 10kw BS 1610
- Areal: 133
- Brændsel: 8 mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9640
- Dagligt forbrug: 18 kg
- Årligt forbrug: 4,5 ton eller1800 m3
- Geografisk sted: farsø egnen I Det Jyske land vester hornum
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 14 gange
Røgtemperatur?
hvor høj er din skorsten ?
jeg vil sige min røg ved max er ca 95/105
min skorsten er vil ca 5 mtr 24x24
har du vendt den rigtig
Navnet er Allan
Før den naturgas
Før den naturgas
- Stoker XI
- 18
- Tilmeldt: 29 dec 2006 09:55
- Mit fyr: EKOHEAT 1500/ Blacksmith combi light
- Areal: 350
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4050
- Dagligt forbrug: 40kg temp 24+
- Geografisk sted: 4050 skibby
- Stoker XI
- Tilmeldt: 10 nov 2010 18:41
- Mit fyr: Scotte Blackstar 16 kW
- Areal: 269
- Fremviser gerne i postnummer: 6600
- Årligt forbrug: 7-8
- Geografisk sted: Kolding
Røgtemperatur?
Rene`larsen » 23 Apr 2012, 19:19 skrev:min står på 46 grader ved 29% drift
Det er nok et dumt spørgsmål, men hvordan kan røgtemperaturen være så meget lavere end keddel temperatur? Er det fordi kedlen er så meget koldere i bunden at røgen bliver kølet der eller?
Scotte 16kW
StokerCloud: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/uth.html
- Stoker IV
- Tilmeldt: 13 apr 2012 21:15
Røgtemperatur?
min ligger på mellem 70 til 100 gr når det er vildt og jeg har ingen turbolator i eller hvad de nu hedder
men der kan da hurtig komme løbesod i den når den bliver for kold
er det ikke noget med den skal min være 85 gr i et stykke tid for at der ikke kommer løbesod
ret mig hvis jeg husker forkert
Mvh Djurs
Mvh Djurs
Ecoteck HR 100
- Stoker XII
- Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 204
- Brændsel: Fågelfors 8mm
- Dagligt forbrug: 10-15 kg
- Årligt forbrug: 5,5 tons
- Geografisk sted: Nørre Vedby (Falster)
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 4 gange
Røgtemperatur?
Min fejer har sagt, at jeg ikke må starte med røgtemp. på under 120gr.
Så må jeg langsomt skrue ned og kontrollere at der ikke bliver fugtigt i røgrør og skorsten.
Jeg vil tro jeg har isokern på 150mm og skorstenen må være ca. 7-8 meter høj, da jeg har både kælder og 1. sal.
Martin Lau
Martin Lau
- Stoker XII
- Tilmeldt: 18 feb 2012 09:46
- Areal: 140
- Brændsel: 6mm piller
- Dagligt forbrug: 4 / 22 kg
- Årligt forbrug: 4481,7 kg 2013
- Geografisk sted: SydØst for Køge
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 16 gange
Røgtemperatur?
... hvis disse tal skal give nogen mening ... -er man vel nød til samtidig at skrive hvor på skorsten og eller røgrør man måler ... - eller ??? ( såen i cm / meter fra kedlen ?)
... det giver god mening at røgtemp er så lav som muligt ... det betyder jo alt andet lige at brændslet bruges til at varme vandet og ikke varme en grå spurv i måsen ...
... det er altså ikke de nye fyrkedler ( kondenserende olie-gas / ekoheat / den kommende Woody ) - der fejler noget ... det er alle de gamle skorstene der ikke er dimensioneret / konstrueret til de lavere temperaturer ...
... -og så ved jeg jo godt at folk i hobetal vil stille sig i kø for at blære sig med at de ikke har problemer ... tilløk med det ... -men det ændrer ikke ved at mange fremover vil få problemer med våde skorstene ...
... når det er sagt ... er der jo også himmelvid forskel på de forskellige skorstene ... om de er fritstående, eller står inde midt i huset og dermed er isoleret det første stykke ...
... hvis alt andet går galt mener jeg faktisk man kan få en stålforing til de alimdelige 150mm isokern elementer ... så må man bare proppe såén en fætter i ... den kommer også med aftapning af kondensvand i bunden ...
- Stoker XI
- 18
- Areal: 350
Røgtemperatur?
Røgtemperatur bliver målt samme sted på alle Ekoheatene hvis de da er monteret det sted der er beregnet til det
hvis disse tal skal give nogen mening ... -er man vel nød til samtidig at skrive hvor på skorsten temog eller røgrør man måler ... - eller ??? ( såen i cm / meter fra kedlen ?)
... hvis alt andet går galt mener jeg faktisk man kan få en stålforing til de alimdelige 150mm isokern elementer ... så må man bare proppe såén en fætter i ... den kommer også med aftapning af kondensvand i bunden ...[/quote]
MVH Rene` larsen
Søglimt blik og skifer
- Stoker XI
- Areal: 269
Røgtemperatur?
Scotte 16kW
- Stoker VII
- Tilmeldt: 28 mar 2011 21:47
- Mit fyr: Biomax 10
- Areal: 186
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 8766
- Årligt forbrug: 7-8000
- Geografisk sted: Nørre Snede
Røgtemperatur?
jeg har få gange oplevet at det ikke er uvæsentligt hvorledes ledningerne er monteret inde i styringen, det kan give en fejlvisning, ellers prøv at poste et billede.. føleren skal placeres rigtig, og det er heller ikke unormalt at føleren er placeret for tæt på trækregulatoren.... det var da et par bud....
Martin Andreasen
Nh Bioservice
tlf 2166 2288
www.nhbioservice.dk
info@nhbioservice.dk
Følg os også på facebook, her kan du bedømme din oplevelse med firmaet, eller følge os i vores arbejde.
Martin Andreasen
Nh Bioservice
tlf 2166 2288
www.nhbioservice.dk
