Hej,
Hvor meget gav du for at din elektriker sluttede dit gør-det-selv anlæg til nettet ?
(hvilken inverter var det, kW og faser)
Jeg ved godt jeg bare kan ringe til min elektriker, men jeg vil gerne lige kende niveauet mens jeg planlægger anlægget, og vide om nogen invertere er dyrere at tilslutte, og om et 3kW anlæg er billigere end et 6kW.
Tak,
Walther
Hvor meget kostede elektrikeren ?
- Stoker IV
- Tilmeldt: 21 aug 2011 21:07
- Mit fyr: Ecotech Laura AirPlus
- Areal: 188
- Brændsel: 6mm Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 3390
- Dagligt forbrug: 8 kilo
- Årligt forbrug: 1,8 ton
- Geografisk sted: Hundested
Jeg betalte i omegnen af små 2.500 for at få anlægget tilsluttet. Det var ikke et gør det selv anlæg, men elektrikeren var ud over tilbuddet. Det var et 5.500kw anlæg med to invertere på hver 2.500kwp.
Solceller:
Paneler 26 stk. 240Wp EG240M60C Sort (i alt 6240wp) samt 2 stk. Delta Solivia 2.500.
Installeret WP = 6.240. Forventet årlig produktion 5.656 Kwh.
Stik syd, vinkel ca. 45 grader
- Tilmeldt: 13 feb 2012 21:44
- Mit fyr: Manna Stoker
- Areal: 290
- Fremviser gerne i postnummer: 9760
- Årligt forbrug: 12
Har netop betalt 1000,- (2 timer).
Har selv monteret DC kabler, inverter. AC kabel
Alle dele købt på nettet. Så det eneste elektrikkeren skulle gøre var at tilslutte AC kabel i inverter og montere kombirelæ og udskifte måleren.
- Tilmeldt: 27 apr 2012 14:00
Tak for input, det lyder billigt ?
Men det er et mindre problem
/tak
/tak
- Stoker XII
- Tilmeldt: 24 feb 2012 09:37
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Har takket: 3 gange
Hvilken elektriker var det?ramlov » 30 Apr 2012, 21:40 skrev:Hej
Lavede han også parpir arbejdet med at melde det til energinet.dk?
- Areal: 290
Min egen lokale i Hjørring.
Ja, jeg regner med at han tager sig af papirarbejdet.
- Stoker X
- Tilmeldt: 30 maj 2010 22:27
- Mit fyr: orland 25 super
- Areal: 180m2
- Brændsel: bøg/ask
- Fremviser gerne i postnummer: 4983
- Årligt forbrug: 20-30rm
hvilken inverter har du. skal den ikke have et B relæ (ac /dc ) relæ
- Areal: 290
Piko kostal.
I papirerne til den står der at der skal monteres kortslutningsbeskyttelse
- Stoker III
- Tilmeldt: 03 dec 2007 20:17
- Mit fyr: Baxi MH 1.5 /350 ltr. u. ilt
- Areal: 250 m2 i 2 plan
- Brændsel: 8mm Træpiller svenske
- Fremviser gerne i postnummer: 4700
- Dagligt forbrug: ca 20-25 kg
- Årligt forbrug: 5,5 tons
- Geografisk sted: Næstved
- Blevet takket: 3 gange
ALt købt på nettet: ...Kunne være rart med lidt info om anlægget, links til siderne du købte på, priser m.m. vi er mange der går og overvejer i denne tidramlov » 30 Apr 2012, 21:40 skrev:Hej
- Tilmeldt: 28 nov 2007 17:38
- Mit fyr: Pilleovn
- Areal: 150
- Årligt forbrug: Ca 2 ton
Gammel tråd, men ville lige give mit besyv med.
Jeg havde mange problemer med at finde en elektriker, i Nordsjælland som "Gad" ubelejlige sig med at tilslutte mit anlæg til nettet,Men fandt så Just Jensen (Min nye helt :-) i Stenløse,som meget gerne ville udføre jobbet.
Jeg havde ført ledningerne til inverteren, og hentede 10 meter 5x2,5 hos ham, og førte det op over loftet (så han bare skulle klippe enderne af)
det hele kostede inklusive en ny gruppetavle ca 3700 Kr,Inklusive moms.
Håber andre kan bruge dette til noget, selv om tråden er tussegammel :-)
Claus
Claus
