Plænetraktor vil ikke starte
remme
Tilmeldt: 20 jun 2010 18:40
Mit fyr: Benekov R25 linux
Areal: ca 200 privat+ 600
Fremviser gerne i postnummer: 7430
Årligt forbrug: 10-15
Geografisk sted: Midtjylland
Har takket: 3 gange
Indlæg af remme »
hej er der nogen som har et godt bud på hvad jeg skal gøre for at start min plænetraktor Rally 12,5 hk 42" med el-start.
Jeg fik den en gang igang og nu lyder der kun et relæ klik. starter motoren kan godt køre rundt hvis jeg giver den laderen direkte.
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlæg af snubbi »
kortslut sæde kontakten, det er meget tit den der er problemet
remme
Har takket: 3 gange
Indlæg af remme »
det kan jeg da godt prøve men når den står med bremsen aktiv kan motoren køre så længe at klipperen også står stille.
Zarge
16
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
kunne det være en bremse kontakt så måske?
remme
Har takket: 3 gange
Indlæg af remme »
hmm måske men skulle relæet så kunne klikke. Jeg spørger bare. for jeg har ikke rodet ret meget med motorer i min tid.
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af Tom_AT »
Pil tændrøret ud og find ud af om der er gnist.
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 340 gange
Indlæg af MichaelK »
Det er sandsynligvis startrelæet, der klikker. Er batteriet i orden?
Citat: Mark Twain
Thomas83
Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
Areal: 220 kun gulvvarme
Dagligt forbrug: 10 - 32kg
Årligt forbrug: 5,5ton
Geografisk sted: Slagelse
Indlæg af Thomas83 »
Hvis startrelæet klikker fejler sikkerhedskredsen i hvert fald ikke noget, så enten er det starteren der er død eller os mangel på strøm på batteri.
Har du prøvet med startkabler over til en bil? Det vil hurtigt svare dig på hvad problemet er
og 400l vvb i huset.
Brian B
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro
Indlæg af Brian B »
Det kan sagtens være relæet mit er defekt på andet år men det må ikk drille nok siden jeg ikk har gidet og skifte det.. Det er helt smeltet..
Det kan osse være kablet fra batteriet/Polen på batteriet der ikk er ordenlig forbindelse
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Har batteriet været afmonteret i vinteres, og motioneret med en lille lampe, eller lign.?
Hvis ikke, så kan batteriet sagtens have taget skade (Celle klappet sammen), det er
sket et par gange for mig.
Citat: Mark Twain
