Hoveddør Kan man...
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 2 gange
Hoveddør Kan man...
Indlæg af Klaus »
Lige et spørgsmål til jer hjemmefuskere.. Er der nogle der ved om man kan sætte vinduer i en træ hoveddør der er født uden i ca 1970, og hvordan rammen skal se ud hvis man kan ?
multimek
Tilmeldt: 22 dec 2006 19:37
Mit fyr: Multi
Brændsel: Piller + Div
Dagligt forbrug: 12-15
Årligt forbrug: 5,5 - 6
Geografisk sted: vestjylland nord for varde
Indlæg af multimek »
Hej Klaus
Der har for ikke så længe siden været en artikkel i gør det selv bladet om hvordan og hvor ledes med osv. jeg kan ikke lige finde artiklen men prøv at se lidt rundt på siden http://www.goerdetselv.dk/
Mvh. Per A. Buch
Certificeret tekniker og supporter
Ved Asaa-Multi-Service.
co-Admin på Asaa Multi Services Forum
Hjemmeside: http://www.asaa-multi-service.dk/
Per Krarup Olesen
Tilmeldt: 07 apr 2007 09:35
Indlæg af Per Krarup Olesen »
Hej Klaus
Det der med hjemmefusker"" vil jeg nu gerne have mig frabedt.
Hvis det er en massiv dør du har er tykkelsen sikkert 50-54 mm.
Så saver du med stiksav eller lign. et lysmåls-hul efter ønske som
du derefter udfræser en fals i.
D.v.s. udvendig falser du yderligere ekstra 18 mm hullet større hele
vejen rundt. Indvendigt skal der stå ca. 12 mm tilbage. Så vil falsdybden
svare til en lavenergirude på 20 mm + 2xgummiglasbånd (2,5-3,0 mm).
Lavenergiruden skal være 8 mm mindre end stramt falsmål. Ruden skal
bestilles som en A-rude 4/12/4 mm. Glaslisterne køber du i et byggemarked.
De skal være mellem 10-15 mm dybe.
Et sidste råd : Skru glaslister fast med 3,0x25 mm panhovedet rustfrie skruer.
Så kan du altid udskifte en glasliste uden problemer.
Den nederste vandrette glasliste skal imod fals-siden udfræses med 2 slidser
på 4x25 mm dybde for korrekt udluftning af falsen og kondenseringsproblematikken.
Husk at male false og glaslister inden isætning af ruden.
Gummiglasbånd er bedst i butyludførelse.
""PS. Jeg er bla. indehaver af en dør og vinduesfabrik.
Med venlig hilsen
Asaa-Multi-Service
Per Krarup Olesen
Certificeret supporter
Teknisk udvikler
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Indlæg af Ole S. »
Hje
Jo jo alt kan lade sig gøre, hvis viljen er til det. Men der er lige nogle ting du skal overveje inden du sætter en dag af til projektet, for det er nemlig ikke noget man bare lige gør, hvis man ikke har prøvet det før.
Du skriver døren er fra ca 1970, er den totalt fri for råd i bunden. For det skal den være, ellers kan det vist ikke betale sig at ofre de ca 500 kr som en rude nok koster.
Hvad med låsen er den lige så gammel??
Nu ved jeg ikke om det er et standart-mål, hvis det er kan man finde fine døre til ikke ret mange penge, hvis man kigger sig lidt omkring.
Mvh snedkeren
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
