Jeg har lige købt 2 af de billige termometre til at montere på et rør med en fjeder. Ideen var at se, hvor meget temperaturen falder over de 15-20 m 1" rør, som jeg har forlænget min installation med, da vi installerede den nye Scotte. Rørene skal naturligvis isoleres, men er ikke blevet det endnu.
Jeg er godt klar over, at de ikke måler meget præcist, men det er helt skævt. Det ene satte jeg på fremløbet lige efter kedlen. Kedeltemperaturen er 75 grader, og termometret viser 41 grader.
Hvad gør jeg for at få det til at vise noget, der ligner? Er det en ide at smøre kobberfedt imellem rør og termometer for at forbedre varmeledningen, eller er der noget, jeg har overset?
Termometer til montering på rør
- Stoker V
- Tilmeldt: 26 feb 2012 18:04
- Senest aktiv: 17 jan 2014 17:22
- Mit fyr: Scotte 20 kW og 60 rør solvarme
- Areal: 280
- Brændsel: træpiller 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 4700
- Dagligt forbrug: Ved jeg ikke endnu
- Geografisk sted: Næstved
- Redaktør
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: i dag 10:41
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Skrot dem. De er bare for ringe. Køb dem med kapilarrør i stedet. Strips kapilarrøret fast til vandrøret og vikle lidt alutape rundt om. Afslut med en stump rørskål eller lign.
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
ja du kan ikke regne med dem overhovedet.
Når du nu alligevel havde forlænget strengene, så havde man lige skulle sætte et par t-stykker ind i hver ende. Husk man aldrig kan få for mange t-stykker. Man får dem lige pludselig brugt til noget fornuftigt, og det er nu nemmere at skrue en prop ud, end skære et rør over.
- Stoker V
- Areal: 280
Træls - dem får butikken tilbage igen.
At isolering på rørene betyder noget, er denne eftermiddag i øvrigt et godt eksempel på. Temperaturen uden for er 18-20 grader, og alle radiatorer er enten kolde eller meget lunkne. Alligevel pumper fyret 3,4 kW ind i huset (og den kører ikke på VVB'en)!
Halvdelen af de nye rør er i vores værksted, som nu er blevet nyt fyrrum. Der har temperaturen været 25-26 grader, siden vi startede fyret i søndags.
Jeg kunne nu stadig godt tænke mig at se, hvad temperaturtabet over de nye rør er, før jeg isolerer dem. Jeg tror, jeg prøver med et tyndt termometer og en stump rørisolering uden på.
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
- Senest aktiv: 28 jan 2023 13:44
- Mit fyr: Scotte 10 kW
- Areal: 160
- Brændsel: 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 3320
- Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
- Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Disse er ikke helt præcise +-1 grad, men de er latterligt billige..
http://www.ebay.com/itm/Digital-LCD-Tem ... 3472wt_940
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
- Stoker Pro Sponsor
- 18
- Tilmeldt: 05 jan 2007 16:35
- Senest aktiv: 18 okt 2021 21:56
- Mit fyr: MGM Junior
- Areal: 211 i 3 plan.
- Fremviser gerne i postnummer: 9900
- Dagligt forbrug: -
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: Frederikshavn
- Har takket: 1 gang
BVMP
MGM Junior, stålskorsten. Står i udhus/værksted forbundet med huset m. 2x12 m Løgstørrør. Dertil 7,56 m2 IDMK indbygningssolfanger mod syd. 750 l akku-beholder incl. 250 l nedsænket vvb. 6,0 kW. 400 V varmelegme "just in case".
BVMP
