Iltstyring
Spørgsmål vedr. DB samt det tilbehør der laves til DB Stokerfyr
Fyrbøderen
Tilmeldt: 23 aug 2007 21:32
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: midtsjælland
Iltstyring
Indlæg af Fyrbøderen »
Er der nogle der har erfaringer med iltstyring på DB 450-1000 LE ?
Købte DB i 2003 ingen omtale ergo ingen problemer !! Og det passer sku !!
Guldsmeden
Tilmeldt: 07 jan 2007 16:01
Mit fyr: DB 740 LE fra Stokergården
Areal: 220 + 50m2 udhus
Brændsel: Korn eller træpiller, alt efter pris.
Fremviser gerne i postnummer: 4600
Årligt forbrug: ca. 7 T
Geografisk sted: Køge
Indlæg af Guldsmeden »
Øhhh. Ligefrem erfaringer :oops: Det ved jeg nu ikke rigtig med. :wink:
Jeg har da iltstyring monteret på min 740 LE, men det er ikke rigtig noget jeg piller ved.
Jeg hælder brændsel på, og så klarer den selv resten. Har ikke prøvet at køre uden, så jeg kender ikke forskellen.
Fyrbøderen
SUPER!!! en erfaren Guldsmed :great:
Jeg kører med en indfyring på 100/h og bruger ca 900 kg pr.md. (vinterdrift)
Hvis du fyrer med alm træpiller hvilken indfyring kører du så med og hvilket for brug ?
En uerfaren Elektriker :roll:
Guldsmeden
Fyrbøderen skrev:Jeg kører med en indfyring på 100/h
Jeg tror at min styring er lidt anderledes end din, for jeg har vist ikke den meny.
På min indstiller man hvor mange pulser den skal køre med. Senest har jeg kørt med 2,2 Og en blæsermax på 20 %
Indstillingerne stammer fra sidste år, da min stoker fortsat er i sommer hi. Solvarmen klarer det varme vand, lidt endnu. :great:
Mht forbrug så bruger jeg vel 450 kg (740 ltr) hvede, på et sted imellem 14-22 dg. - Afhængig af udetemperatur.
Hvis jeg var lokomotivfører på et damplokomotiv, ville jeg konstant hive i fløjten.
Tag vare på det uerstattelige !
Tilbage til "DB Stoker"
