B&S motor... Hjælp
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
B&S motor... Hjælp
Indlæg af Landlyst »
Hey rødder er der nogen af jer som har forstand på 6hk B&S motor?
Har en gammel havetraktor jeg skal ha solgt, men den regulere ikke som den skal, med fjeder på tager den satme omdrejninger icon_cheesygrin.gif uden fjeder ka den lige holde tomgang... icon_frown.gif
Hvordan er den der regulatorarm styrret inden i motoren? Det virker som om at den enten ikke bliver påvirket indefra eller også er fjederen for stram? :shock:
Thomas83
Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
Areal: 220 kun gulvvarme
Dagligt forbrug: 10 - 32kg
Årligt forbrug: 5,5ton
Geografisk sted: Slagelse
B&S motor... Hjælp
Indlæg af Thomas83 »
Prøv at skifte olien på motoren, den har en del at sige i det sammenhæng.
Det virker sådan at når du trækker i gaskablet, så strammer den fjederen i regulatoren op dvs. strammere fjeder = flere omdr. slipper du så gassen skal den selv finde ned til tomgangsskruen, gør den ikke det er der noget galt inden i.
Køre regulatorarmen uden at gå stramt?
og 400l vvb i huset.
Landlyst
B&S motor... Hjælp
Ja den går meget frit... Men sætter jeg fjederen på så hiver den bare armen til sig... Som om at armen ikke bliver tvunget hårdt nok inde fra?
Thomas83
B&S motor... Hjælp
Når den kommer op i omdr. er der nogle kugler inden i der bliver påvirket af centerfugalkraften og derved tvinger armen frem og tilbage. det tyder på der er noget der der ikke har det så godt
Landlyst
B&S motor... Hjælp
Hmm og det koster sikkert en bondegård i dele... Og en komplet adskillelse.... Så må jeg nok heller sælge den og den ikke går så godt... 8)
Landlyst
B&S motor... Hjælp
Hmm har fået den til at gå rimeligt.. men den er dælme følsom i gassen... Og ka da tage mange omdrejninger...
Hvilke olie skal jeg give den hvis det skulle hjælpe lidt på det? En go tyk en`?
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
B&S motor... Hjælp
Indlæg af snubbi »
hej
sae 30 olie da motoren ikke er helt ny mere .
Landlyst
B&S motor... Hjælp
altså en tyk en? er tykker bedre?
Brian B
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro
B&S motor... Hjælp
Indlæg af Brian B »
Sac 30 er hvis nok den olie B&S foreskriver til alm en cylinder motore det er det jeg har på min 12,5 hk
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
Landlyst
B&S motor... Hjælp
Jaja men nu er det jo ikke fordi jeg skal bruge den.... Jeg skal sælge den... Så må man godt hjælpe den lidt... :boss:
