Multi 22 korn
Spørgsmål vedr. Multi 22 samt det tilbehør der laves til Multi 22 Brændere
compuland
Tilmeldt: 27 aug 2007 19:11
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: Vester Hornum 9640
Multi 22 korn
Indlæg af compuland »
Hejsa alle.
Jeg er lige på trapperne til at købe sådan et Multi 22 Korn "sæt".. sååå hvis der skal siges noget inden god og eller skids så et det nu :great:
Regner med at opdatere "jer" når det og købt og efterfølgende iforhold til drift, brændsel, forbrug osv osv.
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
Kun det sædvanlige råd...
ud og se fyret køre og høre erfaringer fra brugern
så kan man få gode råd og vejledning...
måske lige se rensning eller forklaring der på :D
det er altid bedst at se fyret i drift under almindelige forhold...
det gælder for alle stokere så får man også bedre fornemmelse for hvad det fylder.
måske gode fifs til sit eget fyrrum :great:
danni-nielsen
Tilmeldt: 20 dec 2006 18:45
Mit fyr: TwinHeat CPI 12
Areal: 350
Brændsel: Træpillersmuld
Årligt forbrug: 9 tons
Geografisk sted: Mariagerfjord
Indlæg af danni-nielsen »
hejsa jeg havde før en multi 22 pillebrænder der var pænt sulten den tog ca. et tons piller om måneden og det var lige meget om der var 20+ grader eller 20- grade, mener det er samme styring der sidder på multi 22 og multi 22 korn..
Så kan i selv sætte ind hvor der mangler :)
Per Krarup Olesen
Tilmeldt: 07 apr 2007 09:35
Indlæg af Per Krarup Olesen »
Hej danni-nielsen
Din styring kan umuligt have været indstillet korrekt og optimalt, da en modulerende styring principielt er den mest besparende grundet modulationen i forhold til forbrug.
Og til compuland. Du er meget velkommen til at besøge Asaa-Multi-Service
for at besé et kørende anlæg.
Med venlig hilsen
Asaa-Multi-Service
Per Krarup Olesen
Certificeret supporter
Teknisk udvikler
http://www.asaa-multi-service.dk
danni-nielsen
Areal: 350
okay ja så meget forstand har jeg heller ikke på det, men efter jeg fik sat en anden styring på den så kørte den sådan nogenlunde fint.
Per Krarup Olesen
Hej igen danni-nielsen
Du trækker altså din påstand an. Multi 22´s forbrug uanset +20 eller -20 grader
tilbage ??
Med venlig hilsen
Asaa-Multi-Service
Per Krarup Olesen
Teknisk udvikler
compuland
Det lyde da fristende.. har i et multi 22 korn anlæg til at køre?.. Og hvilke åbningstider har i. for kommer jo fra Års egenen.
Jimmy Rabøl Jørgensen.
Computernørd og stoker bruger ;)
Atmos Gasogen 18 Kw kedel, med multi 22 brænder. Forbrug vides ikke endnu. 308 Kvm. Opvarmes ca 200.
http://www.compuland.dk
Per Krarup Olesen
Hej Jimmy
Ja, vi har et Multi 22 Korn anlæg kørende. Du ringer bare i forvejen og aftaler
tid. Så finder vi en løsning.
PS. Passer det dig bedre en lørdag formiddag løses dette også.
Med venlig hilsen
Asaa-Multi-Service
Per Krarup Olesen
Teknisk udvikler
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Indlæg af Ole S. »
Var lige en tur omkring vvs-eksperten i Svenstrup idag. De var ved at få de forskellige fyr sluttet til, efter deres flytning. Men er ikke klar over om de får en multi-korn stillet op, de plejer da at ha en Multi 22 stillet op.
Mvh Ole
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Ole S.
Indlæg af Ole S. »
hej
Kææft det er billig levi, havde jeg ikke en Multi 22 i fyrrummet såå!!!
Mvh Ole
Tilbage til "Multi 22 Pillefyr"
