grundvand
Ordet er frit
lille_smed
Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
Mit fyr: scotte
Areal: 238 + 20 kælder +150
Blevet takket: 13 gange
grundvand
Indlæg af lille_smed »
hej
er der nogen som ved hvordan man finder ud hvor langt der ned til grund vandet
leo-pol
16
Tilmeldt: 25 nov 2008 22:56
Mit fyr: KSM 275-18
Areal: 140m2 + div 200m2
Brændsel: stokerføde.... men 80%fastbrændsel
Dagligt forbrug: 1½ hjulbør
Årligt forbrug: ???
Geografisk sted: 4673 rødvig stevns sjælland
Har takket: 11 gange
Blevet takket: 8 gange
grundvand
Indlæg af leo-pol »
uden at vide det vil jeg tro at man bore et hul.....
og hvis man er naiv tager man en drænspade og går amok..... 110103_pick_prv.gif 110103_pick_prv.gif
leo-pol
Jensen8700
Tilmeldt: 16 jan 2011 18:24
Mit fyr: Polsk jernting
Areal: Ca 330m^2, vistnok..
Brændsel: Energikoks
Geografisk sted: Rådved (Horsens) og Århus
grundvand
Indlæg af Jensen8700 »
Det nemmeste er vel at spørge nogen der ved det i forvejen :)
Fx kommunens tekniske forvaltning, vandværket ved det helt sikkert også, og sandsynligvis også den lokale kloakmester.
Telefonen er din ven ;)
Thomas83
Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
Areal: 220 kun gulvvarme
Dagligt forbrug: 10 - 32kg
Årligt forbrug: 5,5ton
Geografisk sted: Slagelse
grundvand
Indlæg af Thomas83 »
Der er kun en måde og det er at lave et hul.
Grundvandsspejlet hæver og sænker sig
og 400l vvb i huset.
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 201 gange
grundvand
Indlæg af Bigfoot »
jeg mener hvis du kan se matrikelkort på din kommunes hjemmeside, så er der et sted hvor du kan krydse af med afstand til grundvand.
Det kunne vi her hos os nemlig....
Kruse
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Har takket: 33 gange
Blevet takket: 25 gange
grundvand
Indlæg af Kruse »
Hvad skal du bruge det til? En boring eller for at lave en tør kælder?
Til kælderen kan du bare grave et hul og se hvornår der kommer vand ind i bunden. Her skal du tage højde for at det kan stå noget højer om efteråret end nu.
Boringen er lidt værer da det kræver at der en er et gruslag eller ligende vandet kan løbe i for at det kan løbe til.
Her kan du høre i nabolaget om der er nogen der har boret og hvad de fandt, komunen eller en lokal brønborer.
Hvordan vil du spille?
lille_smed
Mit fyr: scotte
grundvand
hej .. det er bare til have vanding .. for mine palle tanke er ved at løbe tør
Kruse
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
grundvand
Indlæg af Kruse »
Til have brug kan man de fleste steder finde det 4-10 meter nede.
Har selv en gammel brøn med omkring 6 meter til vandspejl. At den så ikke løber lige så hurtigt til som pumpen tager det, så der kun kan vandes i 1-2 timer ad gangen er noget helt andet.
lille_smed
Mit fyr: scotte
grundvand
lige for tiden vander hun kun 10 min om aftenen .. men hvis der nok vand at gøre med vil hun nok vande noget mere .. men kan jo bare pumpe det op i mine palle tanke.. så bruge dem som buffer
lille_smed
Mit fyr: scotte
grundvand
hej er det endelig lovligt at lave sådan en boring til have vanding
Tilbage til "Fri debat"
