rep/ny styring til multi 22
Spørgsmål vedr. Multi 22 samt det tilbehør der laves til Multi 22 Brændere
RLStyling
Tilmeldt: 13 jan 2007 19:44
Mit fyr: Multi 22
Areal: 250
Brændsel: Træpiller/tørvepiller/brænde
Årligt forbrug: 6,5
Geografisk sted: Tranten, Støvring
Indlæg af RLStyling »
jeg havde besøg af min elektriker og vi er kommet til at lave en lille ting som vi nok ikke skulle have lavet. vi ville lave en kontakt så jeg kan tvangsstyre sneglen, og det burde der jo ikke være noget problem i.
men var lavede en lille kortslutning og nu vil styringen ikke sende noget strøm til sneglem, men resten af styringen virker ok, lige umildbart.
så er spørgsmålet. kan man lave en rep??
eller skal jeg købe en ny, og hvis det er tilfældet. kan det så betale sig at købe en med iltstyring, da jeg fyrer en del med træ sammen med træpiller og tørvepiller??
Brian B
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro
Indlæg af Brian B »
ups... det er træls når sådan noget sker
jeg ved ikke om den kan laves men JP har et godt tilbud på en ny styring her på siden, hvis du ikke allerede har set det.
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
multimek
Tilmeldt: 22 dec 2006 19:37
Mit fyr: Multi
Brændsel: Piller + Div
Dagligt forbrug: 12-15
Årligt forbrug: 5,5 - 6
Geografisk sted: vestjylland nord for varde
Indlæg af multimek »
Hej RL
Det lyder ikke godt ! Da jeg ikke er helt klar over hvad din elektrikker og dig har fået lavet af balade inde i selve styringen, tør jeg ikke udtale mig om det er noget der kan rep.
Prøv at ringe til søren i morgen (Ons. 29) så vi kan få løst dit problem og få fyret til at køre igen.
Mvh. Per A. Buch
Certificeret tekniker og supporter
Ved Asaa-Multi-Service.
co-Admin på Asaa Multi Services Forum
Hjemmeside: http://www.asaa-multi-service.dk/
RLStyling
Mit fyr: Multi 22
Areal: 250
Årligt forbrug: 6,5
jeg havde lige en kammerat på besøg som er svagstrømsingeniør. og efter lige at have målt lidt, rundt omkring på styringen, er vi kommet frem til at det nok kun er det store blå relæ som er brændt af. men ved det ikke med 100% sikkerhed.
M.V.H. René Lundgaard
http://www.rlstyling.dk
Herkules 24 KW kedel /Multi 22 brænder /2x Røgvender, Trækstabilisator /12m skorsten /Åben expantion 75 L /3000 L vvb. 750L akku tank m. 20m² solfanger. Hus 250 m² i et plan /Garage 75 m² /170 m2 opvarmet gulv.
Per Krarup Olesen
Tilmeldt: 07 apr 2007 09:35
Indlæg af Per Krarup Olesen »
Hej RLStyling
Da jeg kan se du ikke bor så langt fra Asaa, kan vi tilbyde du afhenter en
"låne styring" i firmaet. Så kan vi i mellemtiden kigge på din gamle styring.
Hvis du tænker i ilt-styring skal du ikke vælge VVS-ekspertens tilbud på
nedsat styring, da denne ikke har mulighed for tilkobling af ilt-styring.
Så skulle du derimod overveje den nyudviklede styring fra Asaa-Multi-Service.
Denne har mulighed for tilkobling af bla. ilt-styring og mange andre nye
brugervenlige muligheder.
Med venlig hilsen
Asaa-Multi-Service
Per Krarup Olesen
Certificeret supporter
Teknisk udvikler
Fyrteknik
Tilmeldt: 31 dec 2006 10:55
Indlæg af Fyrteknik »
Hej RLStyling
Hvis du tænker i styring med iltstyring, så skal du nok vælge en TM 3006, som er en godkendt styring som virker med iltstyring.
Jan Pihl
Indehaver af Fyrteknik
JOP
Tilmeldt: 26 jan 2007 03:12
Mit fyr: Hjemmeflik med pavitronic 2320
Areal: 142
Årligt forbrug: 5T
Geografisk sted: Midtjylland
Indlæg af JOP »
Hvad mener JP med "godkendt styring" ?
..er den fra Asaa ikke "godkendt" ?
Er DTC9002 fra Danotek eller pavitronic'erne ikke godkendte ?
Fyrteknik
Det jeg mener med godkendt styring, er at det er den styring med iltstyring, som flest brugere køre med og derfor en godkendt styring, godkendt at brugerne
Jan Pihl
JOP
Areal: 142
Årligt forbrug: 5T
Indlæg af JOP »
Så "godkendt styring" er egentlig snarere "kendt styring".
levi
Indlæg af levi »
Hej Rlstyling.
Hvis jeg skal give dig et råd, så vil jeg vente med at købe iltstyring til dit anlæg indtil du har lært det ordentligt at kende.
En iltstyring kan være meget god hvis man gider lege, men nu du har et fyr uden iltstyring og da prisforskellen på en styring med eller uden er forholdsvis markant, vil jeg holde mig til standardstyringen til at starte med.
Du kan altid opgradere hvis du får blod på tanden vha. en ny styring, men 9 ud af 10 anvender ikke iltstyring.
Hvis du vælger at købe en ny styring med iltstyring om 1 år eller 2 kan du altid komme af med den styring du har nu til en gør det selv stokerbygger, eller til en anden multi22 bruger.
Tilbage til "Multi 22 Pillefyr"
